这样的印底色结果会怎样?
1 个附件
客人档案是(C100,M100,Y100,K100),底色墨太大,后来我自己改成了,(C40,M30,Y30,K100)。如果我不改的话,印刷时会出现什么后果?
肯定好一些,四百的墨量还不黏成一片啊:big_smile:
C100,M100,Y100,K100)黑乌乌的一片。不容易干。用C40K100可能会更多了点。
这个是四色叠加的黑,颜色不准,油墨也不容易干,你可以把它改为K100的单色黑
不改影响也不大,4c黑也做过,多浪费些油墨而已
改是必须的,四色都是100的话,在机台上为了控制墨量,必然要降低CMY三色,结果导致画面中的耳机颜色偏差会很大,特别是红色,就不会很鲜艳饱满的了。
4楼说K100也不对,单色的K100在这么大面积上会显得非常单薄,黑不厚实。 在大面积重底色的情况下,一定要注意底色与画面颜色的关系,适当调整,不然印刷机长就犯难了,是追底色呢还是追画面颜色,鱼和熊掌不能兼得的。 |
像这种有大面积黑底的的话,4个100印刷时会粘花,要加大喷粉,车速要控制。
这种无特殊情况都是K100加30-40的C
这种情况,一般K100,再加点C10-20就可以了,够黑了
这样肯定会好点,墨层不会太厚,Y就不要加了,通常加C,觉得不够黑可以加点M
做过的印刷厂都是直接要求四色黑要改兰加黑印刷的,出来也够黑,除非是有些特殊效果的图片改不到才做四色印的
不改的话,由于墨量太大,难干,特别容易粘花与过底。你这样改也正确的,有些印刷厂为了避免单独加兰色后的黑偏青偏冷,会在加兰色的同时加入少于兰色10%-20%的红黄色。
我认为可以把四色黑改成单K,做成两座黑来印就好了。
正常大面积底色黑为四色 都应该改为单黑 如果想黑色更加鲜亮 加30-40的兰就好了 如果想客来的四个色各为100时,油墨很难干透,容易察花,后续的品质位问题会很多!!
而且如果是四色黑,那上面那么小的反白子都会有鬼影,
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:42. |
