静电对印刷行业的影响与解决方案
印刷是在物体表面进行的,静电现象也主要表现在物体表面,两者之间的关系自然十分密切。印刷的过程中包含着频繁的撞击,摩擦以及接触分离的过程,使参与印刷过程的几乎所有物体都带有静电。
首先是承印物表面带电,如纸张、聚乙烯、聚丙烯、玻璃纸等,它们会吸附纸屑或弥漫于空气中的大量灰尘、杂质等,从而影响油墨的转移,降低油墨转移率,在印品上出现“花点”,或者因相互排斥而造成收卷打滑、收卷不齐。 其次是油墨带电荷,如果带有电荷的油墨在印品上线条的边缘放电,就有可能在此处出现“墨须”这种情况。另外,油墨还会因带电而雾散,造成对印刷品和印刷环境的严重污带电的承印物在严重时甚至可能因超高电位导致空气放电,造成电击或起火。 高速印刷机中许多部件都会因高速运转中的强摩擦作用产生大量的静电,消电装置不甚完善的老式卷筒纸轮转印刷机在高速运转时,机上某些位置的电压有时高达15000V,电流也有100uA左右,如此强大的电压和电流对于印刷过程的影响是错综复杂的,危害也是相当严重的,特别是直接威胁操作人员的人身安全。 印刷时,我们可用静电消除器来消除,一般用于印刷机上的静电消除器有感应式静电消除器、高频高压静电消除器,工频高压静电消除器等几种,安装时宜置于滚筒附近。 印刷,尤其在丝网印刷中常会出现网模板弹离承印物时,网版图纹部分的油墨还会跟着网版形成毛绒状的“蛛丝”从承印物上被拉起、漂浮的情况。而当网版继续抬高后,这种“蚌丝”随风漂移前后洒落在承口物上,使承印物表面蹭脏、图纹边缘不锐利。这种现象很烦人是任伺印刷人员都不希望看到的,这是一种静电现象。 那些静电到底是怎么回事?从原子学的角度来说:凡是中性材料,如塑料。纸张等绝缘体目口每个原子中带正电的原子核与周围带负电的电子云中和,当材料通过摩擦接触分开后,绝缘材料中的电子就会游离到材料的表面。例如,中学物理里学到的用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒上产生静电能将碎纸屑吸起。电子减少的材料表面呈正电性.而电子增加的带多余电子的材料表面呈负电性,如果对电子减少的材料补充负电和电子增加的材料补充正电,那么这两种材料正负电处于平衡则两种材料就呈中性。 在光盘印刷中,所谓丝网印刷是通过网版和刮墨板相移动在一定的刮压力下把油墨转移到承印物上印一个过程。而网版(丝网)和刮墨板(聚氨酯咬刮)都是绝缘体,在丝印中他们在位置上做相对刮移互相摩擦,尤其是在低湿时就会产生静电影响到承印物表面电荷的分布状态。特别是绝缘材料,如光盘用的Pc基片,触摸开光上的PET片材,以及名、标牌使用的PVc、塑料瓶子的PP、PE等等它们基本属于绝缘体,在网印操作中一旦不注意静电就会产生。 例如用网印薄膜开关装饰油墨时,因为PET片基在制片后,表面贴一层PVC等不干胶膜对其表面保护,使其在裁剪、包装中不至于划伤等等。可是在下料后网印前一定要揭去保护膜,往往有些操作人员在撕去此保护膜时揭膜速度非常快,孰不知就在这快速揭膜的一瞬间,保护膜与PET片快速分离的过程中尤其在低湿下PET片表面就产生静电,结果在丝印上字迹边缘的油墨有飞毛,且在透明PET片材上沉落上毛绒状花纹式的墨丝等等质量问题。 这是一个典型的例子,曾给薄膜开关单位的丝印车间产生很大的困惑。 一、因为静电的存在,在印刷中因为静电等所引起的生产困难为体,在丝印中的表现有: 1、丝印后起网,印迹上油墨随着网版一起呈毛绒状拉起,工件取出后“飞毛”状墨丝方才断开的现象 2、套印时,前一色与后一色油墨字边和图纹边缘相互排斥,不能很好吻合,使两色墨迹之间印不上油墨。 3、网印中,工件粘在网版上,尤其粘在刮板移终点那个网版位置。 4、承印材料粘在一起分不开 5、刮印过程中,油墨在网版上铺平难,结块粘在一起 6、承印物吸尘埃,网印后墨迹产生缺损、麻点、表面粗糙不光洁等 以上出现的问题主要是静电的存在,但有时在静电存在的同时也与印刷工艺未达到要求有关,例如:当在低湿环境和油墨中溶剂量不足的情况下,一方面空气中湿度低静电不能通过潮气传递,同时油墨溶剂少、粘度大,用这样大的粘度油墨本身机会自然产生拉丝;再如在丝印过程中印刷速度加快,则刮墨板与网版强烈地摩擦就产生静电。尤其在高张力网版的条件下,聚氨酯胶刮在网版上刮压力大刮移速度又快时,最能引起静电的发生,人们常说摩擦起电,也就是这个道理。 网印中因为静电的存在能造成很多质量问题,甚至使印刷不能继续下去,那么网印中的静电又如何避免和消除呢? 首先从丝网自身的工艺条件来控制,在网版的高张力下,尽可能的降低网距。网距降低,则刮板的压力就减少,刮板对网版的摩擦减少静电产生的可能性减少。在光盘的丝印中,为了保证印刷图纹精度又减少图纹上出现龟纹和套印文字准确的同时避免生产静电,所以光盘张力高达26N/cm,而网距小到1.0mm左右。如果网印在以上条件下可能还出现小静电,此时可以将刮印速度调整一下就可能避免。 网印环境条件的相匹配,网印较好印刷环境温度在23℃±2℃相对湿度60%—70%,这对溶剂油墨中的溶剂挥发速度控制,对UV光固墨的粘度良好控制有利,稳定了油墨的粘度,就能满足油墨的印刷适性,油墨印刷的适性好了就不可能因为油墨本身出现拉丝现象。 二.消除静电方面的误区 1、大部分的静电消除器是非专业⼈人员采购和使用从赛格市场或非专业的贸易商采购,除 静电效率不佳,使用久后里面的高压发生器衰竭,静电消除方面导致有部分的不良品。 2、操作人员没有很好的对静电消除器进 三.解决方案: 1.专业的静电操作和正规的离子风机定期的对静电消除检测,和保养可以减少静电带来的不良品 以上资讯仅供参考,有关细节,可以相互交流探讨! 科信园(史帝克),专业表面静电、尘埃、毛削解决方案:郭S 电话:15820762812 邮箱:ybbetgje@163.COM QQ:378673687 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:00. |
