-   -   求助 柯达ctp报错 [03558] 哪位高手能教下 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=218388)
pyh911 2014-04-15 21:29
Error Code [03558] System : The -5V is out-of-range
longzonghai1989 2014-04-15 23:55
这么深奥的问题还是打电话求助柯达的工程师吧:bad_egg:
wjzoufeng 2014-04-16 09:00
5V超出范围的,PDB板子会有问题吧。
FLINBEAM 2014-04-16 23:13
03558是激光头-5V电压超范围了,确认一下,CTP四个电源的供电是否正常24V,48V,48V,48V如果四个电源的直流输出没有问题,那么~~~~~换激光头!
飞翔工作室 2014-04-17 08:02
你们有续保就安逸了,03558 基本上准备好换光头了。
冰魂 2014-04-17 12:50
Kodak
0开头是激光头的问题,-5V电压超范围了,几代机器。确认一下,CTP四个电源的供电是否正常,如果四个电源的直流输出没问题,那么激光头的可能性很大!
li346022501 2014-05-06 16:39
打电话给柯达,一般建议你该换头了。呵呵 :exciting:
wm-yan 2014-05-06 21:05
都不说清楚是几代机机?就只有代码…………
pyehua 2014-05-11 13:07
5v 在service shell 内输入 GMCE POWER 查看电压是否被置0 ,一般5v为信号反馈信号,信号线破损接地,使5v就接地后导致 控制板端无法获得5v信号 ,请先检查电线是否破损
wjzoufeng 2014-05-24 19:08
[03558] The -5V is out-of-range
Service Information A -5 volt fault has been detected. The -5 volt supply must be within -4.75 to -5.25 volts ( 5% ).
As a result of the fatal fault, the system fault handler will shutdown the exposure head. Note that this error code is also returned to the host as an unsolicited fatal fault.
Possible cause Indicates a fault in the -5 V converter.
Suggested action Check the 48V using the command:
volts
Replace the head.
suoyi2050 2014-05-27 12:36
那棉 2014-05-29 10:17
检查开关主板上的电容,祝你好运!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 07:14.
