中国印刷行业不可缺少的--晒版光源
谈到印刷晒版光源,有很多印刷厂对它不以为然,认为只要晒版光源均匀,就可以制版。更有不少厂家认为,在CTP迅猛发展的今天,晒版光源对于是印刷行业是不可缺少的辅助设备之一。况且传统制版在我国印刷中还是占主导地位。
如何选购适合自己的晒版光源? ①一般PS版生产厂家都采用355~420nm的感光材料,这就要求灯源系统的光谱峰值要保持在这一范围内,而其他波段的光能量则要最小。这样,才能保证晒版时间短,网点还原效果好。 ②晒版机的光源均匀度,要求在86%以上(选用精密的测量仪器)。用一张30%网点的菲林,晒一张PS版,经显影后,用密度计测量,中间与四周边角的误差一般要小于2%,这样在印刷大面积色块时,才不会出现色差。 ③光源的稳定性,是指晒版机对灯管冷热、电压波动等因素变动时,自我调节的能力,尤其是快启动光源的晒版机。那客户如何判断呢?也是用一张30%网点的菲林,在冷机启动时晒1张版,然后在连续晒10块PS版后,紧接着再晒30%网点的菲林,比较两张PS版网点的还原性,用密度计测量,应该是一样的。晒版机的这一功能,对包装印刷的客户来说,尤其重要。因为,印刷中经常会补版追色,如果PS版网点还原不一样,追色的难度和消耗将更大。 恒峰特光认为,在传统的的印刷中,晒版光源作为印刷行业主要辅助设备之一。印刷晒版的一种接触曝光成像设备,利用压力(包括大气压力和机械压力),使原版与感光版紧密贴合,以便通过光化学反应,将原版上的图像精确地晒制在感光版上。同时晒版机应用了科学技术,成为了一种先进的曝光成像设备。它在印刷行业中的应用尤为重要。晒版机既然是曝光成像设备,那么光源显然是非常重要的。 该光源在印刷晒版行业中,所使用的寿命维持量能保证在操作时间充足,配置原装进口高强功率晒版灯管,并可以提供均匀的光源,能节约能源,节省制版时间,且电弧性能稳定。另外,晒版光源适用于树脂版晒版、丝网晒版,网版烘箱,菲林片翻版,PS版制版以及金属标牌腐蚀曝光等。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:30. |
