-   -   版材掉网严重,请指教 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=220391)
记得要忘记 2014-05-15 16:58
版材掉网严重,请指教
1 个附件
UV机,版材是强邦CTCP版,有烤版但是烤的不是很好,180℃,3分钟。印5000张版就变成这样了,
suifeng200815 2014-05-16 08:28
这个烤版时间太短了吧,我这边的烤版时间都为10-15分钟
mmkelin 2014-05-16 10:03
你的版没烤透,烤得好应该是咖啡色的
迈克 2014-05-16 13:10
可能是:1、板材问题2、曝光问题3、显影问题
465213701 2014-05-17 06:01
暴光了吧,版材没保存好,以后记得拿版的时候先拿里面那张
在别康桥 2014-05-17 09:31
版材的生产日期是否很久了?冲版用的药水浓度和温度是否适宜?印刷部用来擦版的液是否有问题?
wuxilin 2014-05-17 09:39
是热敏版吧,换一箱版试试,以排除版本身的问题,然后看下晒版机,冲版机方面的问题。
liqich 2014-05-17 13:29
楼上的,楼主都说是UV机了,怎么还会是热敏版?
版材不耐印,有多种原因的,
一般情况下,不烤版,印5千车也不会出现楼主的情况
1,换一批版材试下(不同批号的)
2,检查下,药水是不是过浓,补充液补充时间得太快(看下测控条,就可大概知道药水合不合适了。不知你们做的文件放不放测控条?)
3,你的文件都是平网色块,是不是开机的把压力打得太重了?这样也会加剧版材的磨损
.......等等,,,不一一列出来的,原因太多
记得要忘记 2014-05-20 10:11
有房测控条的,显示是没有什么问题的。这张版是实地的版,机台反应只是偶而出现这么一张,烤版的话,因为我们这里不上烤版胶的,担心烤重会上脏,变形严重,所以一直都是200以下,3--5分钟。
天籁轻音 2014-05-20 14:11
我说下我们厂里的情况,我负责的热敏版有上拷版胶,版房PS晒版的没有上拷版胶,我们两种板材共用一个拷版机,温度200-250,最低15分钟最高30分钟,目前来说还没出过什么问题
xmyhg 2014-05-30 16:24
烤版应在230℃至270℃温度,烘烤8~12分钟,烤版后颜色微变为咖啡色,比较理想。
过瘾了 2014-05-31 14:59
热敏版要换药水,一星期换一次,补充的药水不能停
过瘾了 2014-06-01 12:49
掉网的话需要吧显影温度调低点,时间调短点,检查有无灰版掉网,再烤版
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 10:23.
