-   -   上脏解决不掉 救命啊!! (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=220697)
tj3307 2014-05-20 11:47
上脏解决不掉 救命啊!!
1 个附件
如下图 完全解决不掉啊 所有胶辊全部重新封胶过 机器也彻底洗过 仍然如此 药水温度24度 烘干温度45度
缘来就是你 2014-05-20 12:22
上机之前先把版擦湿了看看.在排除是什么问题
BO8100 2014-05-20 12:57
关于上脏的问题,本版块讨论得太多了,上脏的原因特别的多,列举一些说说吧:比如说你出的版时间放太长了上机印刷会上脏;药水久了没有换,里面有沉淀,在出版的时候贴在版上,上机之后也容易上脏;在比如说你冲出来的版材表面很正常没有脏点,上机之后由于印刷机车间温湿度控制不好也容易上脏;其次还有就是印大片金属墨的时候也容易上脏;还有就是水斗液的PH高低也会影响版材是否上脏等等、、、
tj3307 2014-05-20 15:12
作者: BO8100 (帖子 1758430)
可以说 我这个上脏您说的原因一个也不是 论坛里所有讨论过的也不是
机器星期天刚洗过 彻底清洗
板子星期一出的 星期二印刷 不存在放太久 板材是几个月前生产的 没有过期
板材出来表面没有任何脏点 非常干净 印刷机以上就整片起脏,但别家输出公司送来同台印刷机就没有此类问题 ,而且好几台印刷机都是这样 所以印刷机问题也可以排除
冲版机胶辊全部都重新封胶过 上胶均匀,星期一早上刚换的胶水,星期二检查胶水没有任何变质(也就是没有显影跑进去)
洗版用的是自来水 水压足够冲洗干净
所以说根本找不出问题所在啊 头都大了
hg2010 2014-05-20 16:26
换别的品牌保护胶试一试,前一段时间我们有过此种经历。
shi-2000 2014-05-20 16:29
感觉保护胶的问题多点,把上胶停了,冲一套版试下。
小仙 2014-05-21 08:51
作者: tj3307 (帖子 1758513)
机器星期天刚洗过 彻底清洗
洗版用的是自来水 水压足够冲洗干净
所以说根本找不出问题所在啊 头都大了
把印刷机的水箱清洗一遍,里面的水斗液换了,重新出2套版,一套上保护剂,一套不上。
wuxilin 2014-05-21 09:58
晒版机是不是激光头老化,或者是天气太潮湿所致?
talley 2014-05-21 10:24
冲洗出来干净的,印刷上脏,保护胶的可能性比较大
BO8100 2014-05-21 13:51
楼主有试过用自已输出的版材拿到别的公司印刷吗?我还是认为是印刷机水斗液的原因多一些!
淡淡的茶 2014-05-21 13:56
先检查版材底灰,从图上看印刷机润版液的可能性要大些。换好的保护胶。
joshua18 2014-05-21 14:26
不知楼主所用的保护胶是哪个品牌的,是与版材配套的还是第三方厂家的。另外,保护胶兑水的比例是多少?建议先出一套不上胶的测试下,判断是否是保护胶的问题导致,再作进一步处理。
udbjewvf 2014-05-21 16:19
作者: tj3307 (帖子 1758381)
我在福州这里也是这样。这个月都是上脏的。三天两头的下雨也是一个很重要的原因
傻子 2014-05-21 19:50
最近天气变热,湿气太重,建议你把胶水调浓一点试试。
小睡片刻 2014-05-21 19:59
前段时间我们也碰到类似问题了,情况如下:
华光光敏CTP版+华光显影液+华光胶水 冲出来看不出有问题,上机器印刷死活都上脏。
华光光敏CTP版+富士显影液+华光胶水 有时有问题,有时没问题。
华光光敏CTP版+华光显影液+日研胶水 没有任何问题。
富士光敏CTP版+富士显影液+立德普通胶水 没有任何问题。
富士光敏CTP版+富士显影液+华光胶水 有问题。
综上推断,有可能是胶水的问题,封版封不住。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 06:19.
