PSPNT 4.01商业版 曲线校正
1 个附件
我现在正在用些软件 这里边有一个功能是曲线校正 这个功能是不是可以更改输出的网点 这个怎么用 请大家讲解一下!
这个要先编辑一个曲线,再在这个里面选择。
弄个透射密度仪,1:先把密度调到3.8-4.2之间:2:不更改曲线情况下测试个线性并逐个记录,3:用密度仪仔细测量每个阀值并对应记录,4:把记录的数值挨个对应输入后再测试。步骤就是这么地,但要注意曲线的跳动性和5%以下的平调更改
第一个校正曲线,应该做板材线性化用的,更改数值会影响网点的输出,有仪器的自己测量下,下面的是印刷机做网点扩大曲线的
这个软件在哪有下载呀,我也想下载下来用用
在设置工具箱里面有个曲线管理器,先做曲线,然后就可以在里面选曲线了
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:32. |
