CTP版出来有印子
3 个附件
用的是AGFA的版 出来有印子,像是磨掉了一样,都是一个地方位置,板材换个方向也是这样,鼓上看了也没凸起脏点,冲版机胶辊也换过。曝光的版冲之前看不出来,冲出来就有。没曝光的版直接冲没有印子,请问是什么问题
有试过其他批次的版或者其他规格的板材没?图不能放大,只看到两条小线很难看出啥问题
有没有冲过,冲快点试下。:super_man:
好象是版材的涂布有问题,用其他的版材试试啊,看是什么问题。
我们这里有过这种问题。是CTP里面的机械部导致的。因为CTP里面的受力很大,才有那么深的痕。
不过,第一幅图那种连续的细纹倒像是冲版机的问题。 |
有点像划伤;检查制版机直接与版材药膜面接触的位置是否有灰尘或其他硬物
掉头冲还是同事位置,先排除冲版机问题。清洁下机器内胶辊。
看印子的方向,是平行于版尾,基本上和CTP没啥关系。拿那块版,在冲版机上多冲几次,看看类似的印子会不会增多,如果有说明,问题出在冲版机,没有的话,试试其他版材。
这个划痕感觉是冲版机划的。不像是CTP整出来的。
第一幅图的至少有两种可能造成这种细纹。一种是出版前的版材摩擦,一种是显影机内的异物磨擦; 第二和第三幅图的痕迹很深。我只见过CTP里面的进出夹紧机械部导致的。每台CTP多少有差异,我也不知道楼主的机器是在哪个部位。可以测量一下痕迹的距离,估算一下是直径多大的棍子导致的。 当然,也可能我上面说的这些都不对。我也只能做到这样了。 |
感觉是明显是机器的划伤!放版前仔细检查一下!
是 不是真空没抽好?
调转90度,冲版
如果痕迹方向与冲版方向有对应关系,就是冲版机的 否则就是板材的 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:14. |
