买了瓶草酸回来不知道怎么用
买了瓶草酸回来不知道怎么用,怎么洗冲版机,求用草酸洗机步骤,水要怎么配,配多少?
以前我们是用一瓶草酸 把冲版机里面放满水 我这是40升的槽 水温调到35度 泡一个多小时就差不多干净了
这个不用固定比例吧,一般就是1瓶草酸放满水槽温度50开着冲机泡一晚上,第二天一冲就掉,白天的话,用温水泡1个来小时再用刷子刷一下就行
这个没有固定比例的,泡一两个钟就放一瓶吧,如果泡一个晚上的,就放半瓶,也没时间限制的,泡完后用清水清洗干净就行了
草酸有液体和固体的,楼主用的是?浸泡时时和温度很重要,要是固体的先用热水化开,如是液体兑好水再倒机器里。
:beaten:赶脚草酸作用不大
草酸不要直接碰到棍子、刷子,在水槽内溶解了
温度、比例 就按照楼上的就行了,关键是温度,较高的温度 清洗快一点。 再多草酸,达到饱和后就不会再溶解了 |
草酸的话,温度高,清洗快,浓度高,清洗也快,不过和楼上说的一样,达到饱和后,再多草酸都是浪费了
我们把草酸用热水溶解,然后加冷水,倒入机器泡一晚上,第二天再清洗
友情提示:不绣钢滤芯的用户,不绣钢滤芯不要长时间浸泡在草酸溶液中,否则不绣钢网会变成泥浆,
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:51. |
