冲版后版面有一块区域不干燥
5 个附件
大家好,我这边使用热敏CTP版,制版后用汉斯全开冲版机冲版。以1030*800CTP版为例来说明烘干问题:如果冲版方向是横向(1030边先接触显影液),最终能烘干;如果冲版方向是纵向(800边先接触显影液),则印版最后面会烘不干,当时用手去感受两边的烘干(版经过的烘干位置没法用手感觉温度)也是与其它正常情况一样有温度的。但最终就出现两种结果!
另外,如果两张四开版(如:745*605)一起冲,最终也会出现后面走出冲版机的版面不干。不知道大家有没有碰到过这种情况?:beaten:? |
过胶胶辊压力不一致,烘干机风不够
挤水辊压力不均匀吧1515151515
调节上胶辊压力,还有就是调节出胶量,保证保护胶能铺满整个胶辊的前提下,尽量调小出胶量
调节烘干前面的那组胶辊的压力,查看烘干温度。
两边压力要均匀,烘干是否正常,是不是烧了,风干也是一样的
胶水量太大了,量调小一点,我用的恒宇的,经常是这样,胶水量小一点就干燥了
这是你的胶辊腰里没有调好的原因。
这问题我也曾经遇到过,最后也是调少出胶量解决,用的是旺昌冲机。
谢谢大家,我试了以后再看看。:black_heart::black_heart:
一个是胶辊压力的问题,一个是烘干机的问题。
胶棍压得不紧,或者是两边的那些方块磨损了吧
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 06:12. |
