专业网屏CTP,照排机及原装配件!
5 个附件
型号:PT-R4300
曝光方法:外鼓式 光源:红外线830nmLD32管道1W/1ch 印版尺寸:最大为 830 mm x 645 mm 最小为467 mm x 394 mm, or 324 mm x 492, 曝光尺寸:最大为830 mm x 615 mm 外鼓轴向:与印版尺寸一样 外鼓圆周:比印版尺寸小16mm(0.62" )or24mm(0.94" ) 版材:热敏式(830nm红外线敏感)印版 版材厚度:0.15mm to 0.3mm 解像度:1,200/2,000/2,400/4,000dpi 重复精度:±5microns 曝光速度:22张/小时(解像度2400dpi) (830 mm x 645 mm 版) 接口:Fast PIF 印刷传送:前端的手动装版和卸版(标准) 自动化(可选) 机器尺寸:宽度:1170mm 长度:1030mm 高度:1178mm 机器重量:600KG 型号:PT-R4000 曝光方法:外鼓式 光源:红外线830nmLD32管道1W/1ch 印版尺寸:最大为 830 mm x 645 mm 最小为467 mm x 394 mm, or 324 mm x 492, 曝光尺寸:最大为830 mm x 615 mm 外鼓轴向:与印版尺寸一样 外鼓圆周:比印版尺寸小16mm(0.62" )or24mm(0.94" ) 版材:热敏式(830nm红外线敏感)印版 版材厚度:0.15mm to 0.3mm 解像度:1,200/2,000/2,400/4,000dpi 重复精度:±5microns 曝光速度:3.5分钟/一张(解像度2400dpi) (830 mm x 645 mm 版) 接口:Fast PIF 印刷传送:前端的手动装版和卸版(标准) 自动化(可选) 机器尺寸:宽度:1170mm 长度:1030mm 高度:1178mm 机器重量:600KG 型号 5055 曝光系统 平面式曝光设计,635mm激光二极管,多面镜 解像度 1000,1200,1500,1800,2400及3000DPI 套准精度 25微米(±1微米)版材重迭精度(菲林) ±50微米(±2微米)*版材重迭精度(银盐版) 物料种类 He-Ne感光菲林或台纸,银盐版 物料阔度 菲林及纸张: 254毫米(10”)305毫米(12”) 355毫米(14”)406毫米(16”) 457毫米(18”)508毫米(20”) 558毫米(22”)609毫米(24”) 银盐版: 由254毫米至615毫米,以1毫米增加 最大曝光阔度 菲林及纸张:575毫米(22.6”) 银盐版:556毫米(21.8”) 软片长度容量 61米(66.7码) 软片输出口 收版盒或连线冲片机 收片盒容量 15米(16.4码) 兼容的光栅外理器 AD-510PM,HQ510PM,HQ-510PC,T-Rip500/600***,TrueFlow 光栅处理器接口 Wide SCSI 重量 200千克(440磅) 电力要求 单相100伏至120伏交流电0.4千瓦 环境要求 18-28。C(64.4-82.4。F),50-70%RH 型号 PT-R8600 曝光方法 外鼓式 光源 红外线830nmLD64管道 印版尺寸 最大为1,160mm×940mm(45.6"×37" ) 最小为500mm×370mm(19.6"×14.5" ) 曝光尺寸 最大为1,160mm×924mm(45.6"×36.3" ) 最小为500mm×354mm(19.6"×13.9" ) 外鼓轴向 与印版尺寸一样 外鼓圆周 比印版尺寸小16mm(0.62" )or24mm(0.94" ) 版材 热敏式(830nm红外线敏感)印版 版材厚度 0.15mm to 0.3mm(5.9mil to 11.8mil) 解像度 1,200/2,000/2,400/4,000dpi 重复精度 ±5microns 曝光速度 22印版/小时(解像度2400dpi) (1030mm×800mm/40.5"×31.4" 印版) 接口 Fast PIF 印刷传送 前端的手动装版和卸版(标准) 自动化(可选) 机器尺寸 宽度:2418mm 长度:1283mm 高度:1284mm 机器重量 1150KG 8000 11张左右 只能出厚板 8200 14张左右 薄板厚板都能出 欢迎电话咨询18913003306 江 或者QQ详谈340307184 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 02:18. |
