-   -   保利特CTP保养维护系列视频 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=225813)
落叶飞雪 2014-08-12 17:02
保利特CTP保养维护系列视频
9 个附件
01各紧固位螺丝检查[隐藏内容]
03硬件保养-固定栓-光学平台-平衡块限位圈
04联机检测
05版头夹弹簧更换
06导轨维护与上油
07风箱
08更换版尾夹弹簧
09光学平台镜头清洁
10卡版处理
11开机
12平衡块对位
13丝杠维护与上油
落叶飞雪 2014-08-12 17:10
4 个附件
01各紧固位螺丝检查
02硬件保养-转鼓、转鼓气孔、压辊、过滤棉
[隐藏内容]
06导轨维护与上油
07风箱
08更换版尾夹弹簧
09光学平台镜头清洁
10卡版处理
11开机
12平衡块对位
13丝杠维护与上油
落叶飞雪 2014-08-12 17:38
14 个附件
01各紧固位螺丝检查
04联机检测
05版头夹弹簧更换[隐藏内容]
07风箱
08更换版尾夹弹簧
09光学平台镜头清洁
10卡版处理
11开机
12平衡块对位
13丝杠维护与上油
落叶飞雪 2014-08-12 17:52
9 个附件
01各紧固位螺丝检查
04联机检测
05版头夹弹簧更换
06导轨维护与上油
07风箱[隐藏内容]
09光学平台镜头清洁
10卡版处理
11开机
12平衡块对位
13丝杠维护与上油
落叶飞雪 2014-08-12 18:10
5 个附件
01各紧固位螺丝检查
04联机检测
05版头夹弹簧更换
06导轨维护与上油
07风箱
08更换版尾夹弹簧
09光学平台镜头清洁
10卡版处理
11开机
12平衡块对位
13丝杠维护与上油[隐藏内容]
按目录上传完毕,希望给能大家带来帮助,本视频为培训视频,与机器型号不一定一样,原理是一样的,有时只要你按上面的某一步,简单的动一下,你机器就能正常工作,省的工程师到这来一趟,白白花你银子,也让你省的大量时间,更多的活。
li346022501 2014-08-13 15:39
我擦,收费这么多啊,本来想了解下的。看看还是算了,用保利特可以拿来看看。
傻子 2014-08-13 18:41
保利特问题挺多,正好给我这个小白看看。不然以后惨了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:23.
