双面白印大墨位银色起泡
1 个附件
纸张用的是400克地龙牌白底白,印刷70%网和877C实地银色,结果黑色位置轻微起泡,银色位置起泡很严重,请各位大侠指导一下,不生感激!
1>地龙的纸本来就不咋样,纸质松软
2>400g的纸不太好印,厚了,加大了压力 3>墨位这么大,而且还是实地的,油墨粘度高,在高速运转的橡皮棍上很容易把纸张表层拉起,脱层 |
楼上正解,还需要注意控制水的大小,还有就是可以用两座印刷的方式适当弥补这个问题还有如果套印允许的话印刷两次吧!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 04:25. |
