网屏8000ii ctp 您值得拥有!!!
1 个附件
详细介绍
8000II集合了网屏公司独自研发的外鼓式曝光技术与高精度的光学技术,实现了高品质、高质量的对开直接制版机,全面支持CIP3、CIP4。为了配合印刷企业的不同需求,在网屏公司的严格挑选下,发展出高性能、价格理想的8000II。客户更可配合生产发展所需,日后作现场升级,如自动装版器、打孔功能等自动化装置。 网屏8000II具有几下优点: ●采用单独可更换的激光光束 ●视必达混合加网技术 ●活动锁版系统 ●网屏CTP版材选择范围广,不受限制。 ●支持多种幅面印版 ●拥有动态平衡系统 8000II参数 型号名称:PT-R8000II 曝光方法:外鼓式 光 源:红外线LD32管道 印版尺寸:最大1150*940mm 最小450*370mm 工厂选择尺寸为304*370mm 曝光尺寸:1150*924mm 450*354mm 版材厚度:0.15到0.3mm 版 材:热敏式印版 解析度:1200/2000/2438/2400/2540/4000dpi 重复精度:正负5微米 曝光速度:每小时15张(1030*800mm) 解析度:2400dpi 接 口:Fast PIF 尺寸(横X高X高):2440*1295*1302mm 重 量:主机1150公斤 环 境:建议21到25摄氏度,必须在18到26摄氏度之间。 相对湿度:40%-70%(不可有冷凝) 电力要求:单相220V,4KW 电力包含SAL,MA-L,AT-T及真空泵 联系电话:18913317449 QQ:1334755381 微信:18913317449 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-14 02:06. |
