印刷时纸上有细纹
CTP是爱司凯致胜800,出版时看不出,印刷时纸上有细纹,顺着鼓的方向
把激光调大点试试看,过保了就联系版材商,让他们搞定:grimace:
这个可能是激光头的角度不对。调下角度应该可以解决
调整激光。看看可不可以。。。。。
我也碰到过这情况调了激光的聚焦就好了
焦距不准:greedy:设置→参数模板→粗调→精调→保存。
你看一下你的班是不是干净的,如果是干净的。那就没问题,我觉得你的班不是干净的。跟你CTP激光的曝光能量,焦距有关系。调整一下就行
只要印刷品上有细纹,版上肯定也有,只是你没有发现而已,先确定不是激光光强若或者损坏,再去调整曝光强度和显影时间。
这个应该是版上有细线,如果是的话就要调焦距了,先粗调打版出来看一下怎么样再精调。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:31. |
