-   -   网屏CTP16000出版有竖线 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=227915)
scyuangang 2014-09-20 09:17
网屏CTP16000出版有竖线
网屏CTP16000出版有竖线
LX3307 2014-09-20 09:48
激光器坏了亲 5000一个包邮噢亲:haha:
syg79 2014-09-20 18:36
先彻底清洁光路后,再看有没有竖线,如果还有的话,需要重新做版材测试;16000的激光器还是比较稳定的,GLV相对容易损坏,但是配件损坏的话,设备会有报错信息。
yichunpeng 2014-09-30 13:01
激光頭外部的自動對焦系統,可能是表面髒了
擦拭清潔試試
羽佳 2014-09-30 14:52
我的机器出版也是有“扫描线”不知道怎么好。工程师说激光头坏了。换个几万块(柯达的),怎么办?
feng176888 2014-09-30 16:47
看看机器进出版的地方有没有脏东西,再就是擦擦机器内的灰尘,不能解决就叫工程师过来
骑着羊打狼 2014-09-30 17:29
室内温度是否正常,焦距是否重新调过????
peterwang01 2014-10-10 16:36
悲催的GLV,先想法清洗光头。
long520lovemm 2014-10-10 18:46
说来说去我们试试猜测,版主都消失了,问题没有展示清晰?前提没说清楚,是不是一直用此版材?一般不会突然出现起线的,激光头缺省到后面不会让你出版!线是啥线?是杠状还是细线条?
子祥 2014-10-16 10:23
我想也是激光头不行了,出到一半就过不行停了一下又出,所以就会有一条1MM的白色线条。有时快出完了也会出现这种情况,叫工程师检查一下,如真是这问题就不用再勉强出版,不然后果会更加严重。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:58.
