-   ◆- 数码印刷综合讨论区 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=109)
-   -   求助:施乐7500出091-312 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=231724)
zoucong1994 2014-12-04 22:24
求助:施乐7500出091-312
求助:施乐7500出091-312,有时也出320,两台机器都出,是什么问题,换新充电架一样出。
zoucong1994 2014-12-04 23:58
一大波问题来袭,求大神快快出来消灭。。。
lixuok2010 2014-12-09 13:22
更换一个新的充电架试试!!!!!
balenofeng 2014-12-09 21:45
091-312 CC HVPS Broken Fail
参考:CH9.31
说明
检知CC的HVPS故障。
初始行动
OFF/ON电源。
步骤
OFF/ON电源。
同一故障是否再次出现?
Yes No
结束
确认HVPS -S4(PL 11.2)的各接头的连接。
各接头是否正确连接?
Yes No
正确连接各接头。
确认连接至HVPS-S4(PL 11.2)的各线束的断线、短路(CH9.5/CH9.25)。
是否无断线、短路,且正常导电?
Yes No
修理断线、短路。
更换HVPS-S4(PL 11.2)。
zoucong1994 2014-12-10 22:13
这个代码偶尔出,关机开机就能正常使用,换过新的充电架效果是一样的,代码不定时出很烦,解决不了。
跟施乐打交道 2014-12-11 09:41
换个全新的试试吧,我家有全新的。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 19:49.
