-   -   关于CTP冲版机各组胶辊的压力 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=232312)
天籁轻音 2014-12-17 11:29
关于CTP冲版机各组胶辊的压力
请教论坛的大神们,CTP冲版机各部位的胶辊压力如何测试平衡,经常是紧一点就翘版,松一点水又流到胶槽那边导致胶水变色或越用越多,是否有办法可以自己测试出好的平衡度。PS:还有怎么辨别胶辊已经变形:super_man:
mond_e 2014-12-17 13:21
作者: 天籁轻音 (帖子 1859497)
一般检查显影机的胶辊压力,最重要的是显影槽内的胶辊压力,比较简易的检查方法是用塞尺(http://www.baidu.com/s?word=塞尺&tn=95579725_hao_pg),一般选择0.7mm的塞尺(忘记是0.7mm还是0.07mm了,比较薄可以弯的动又可以恢复形状的那个厚度),在显影机运行过程中放胶辊中(注意显影机运行速度尽量慢),然后用手拉塞尺,感觉压力大小,正常情况是可以拉得动但要有稍大的阻力(经验值,但注意是“拉”不是“拔”)。其他胶辊也可以用这个方法。注意:一定要保证胶辊两侧以及中间的压力平均。
另外,我估计“翘版”应该多发生在小版上吧,如果大版翘版主要原因是显影毛刷问题。小版翘版还有一部分是上胶的地方胶水太浓,也有可能是两边压力不平均。
一家之言,仅供参考。
天籁轻音 2014-12-17 13:51
作者: mond_e (帖子 1859553)
另外,我估计“翘版”应该多发生在小版上吧,如果大版翘版主要原因是显影毛...
这专业的酸爽真心高大上,能如此详细的解说太感谢了,可惜还未能领会,现在大多时候显影槽里的胶辊都没去理会,一般都是中间水洗部分那两槽来回调试尽量达到板材OK,不过确实在细看之下,版尾最后出显影槽的时候已经发现有往上翘的现象了,一直以为是胶辊原来是毛刷吗?目前也只能说把两边在拧压力时尽量以同样的圈数来求得平衡,不过总感觉还是不到位。厂里只出大版,所以翘版或胶水越用越多都是目前的困扰
天籁轻音 2014-12-18 13:53
1 个附件
一般检查显影机的胶辊压力,最重要的是显影槽内的胶辊压力,比较简易的检查方法是用塞尺(http://www.baidu.com/s?word=塞尺&tn=95...力平均。
另外,我估计“翘版”应该多发生在小版上吧,如果大版翘版主要原因是显影毛刷问...
来张图片比较直观,这是版尾巴,奇怪的就是不是每一张都会,至于您说的毛刷问题,是要把毛刷抬高还是降低?
superchenxx 2014-12-18 19:10
作者: 天籁轻音 (帖子 1860010)
如图的情况,还要检查一下几点:导轨是否安放到位,版子走版是不是有歪斜,机器的水平做好没有。
boya 2014-12-23 18:05
去印刷车间找个机长帮你,这是机长的强项。使用工具:塞尺。:happy:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 23:11.
