-   -   虎丘显影机好像又出问题了,报警之后按控制面板上的所有控制键都不好使 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=242079)
luo745130589 2015-05-04 12:22
求助一下昨晚冲洗的机器,温度调高了,今天开机的时候就一直显示温差过大,控制面板上的键子按了也没反应,关机之后重启还是一样的
西风烈 2015-05-05 00:21
是不是过滤芯在扎没有打开,造成不循环!
mond_e 2015-05-05 09:03
显影机温度过高报警的几个可能性:
(--------------显影液实际温度正常------------------------)
1. 显影机温度传感器:传感器故障,造成返回数据错误,解决方法:更换温度传感器
2. 显影机温度传感器接插件:接触不良,造成无数据返回。解决方法:清理接插件,重新插紧
3. 显影机温度传感器电路板:传感器返回的信号,经过错误的计算得到错误的温度。解决方法:校正温度传感器
(--------------显影液实际温度不正常------------------------)
4. 显影机循环堵塞:局部持续加热而温度传感器附近由于没有循环而温度未达到制定温度,造成温度异常。解决方法:(从易到难)检查待机情况下显影液表面有无波动(正常有波动)、滤杯开关(装滤芯的塑料杯)、滤芯(要求不堵塞,孔径大小在100~150um),循环泵(有震动)、循环管道(去掉滤芯后戴手套在显影槽中循环管道出口判断)
5. 显影机制冷机无制冷:检查制冷机显示实际温度,有条件测一下冷却液温度。解决方法:找人来修制冷机。
6. 显影机制冷机不循环:一般制冷机循环马达在制冷机内部或附近,用手感觉下制冷机马达是否有震动,或在制冷机循环马达工作时拆下制冷机循环管的一端看是否有水喷出。
一家之言,仅供参考
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:34.
