关于UV橡皮布问题,请各位师傅帮忙想想办法,谢谢!
康迪低粘度UV印刷橡皮布,开银卡纸,橡皮上易产生纸变痕迹。就是前一活件如果是780*540尺寸,开完10000印张后,橡皮上就在780*540尺寸地方出现一条压过的痕迹,而且无法擦掉,待下一个活件如880*660的话,如果痕迹在图文里面的话就无法使用。而且耐印率大概在6000左右,这样的话成本太高,请问各位师傅,有没有好的办法,谢谢!
楼主检查一下是不是你们橡皮压力太高了,或者是包衬太厚了,还有就是纸张是不是没光齐四边有毛边了。另外就是橡皮质量问题了,我们原来遇到过,后来就是用还原剂使劲搓洗两边的印子,这样一般就搞定了,你可以试一试。
在不考虑橡皮布质量的情况下,可以从下面几点着手解决:
1、切纸:务必保证切纸刀锋利,这样可以使裁切边光整,减少纸屑残留; 2、装纸:新开白料装上输纸板后,先用湿布擦拭纸堆四周,再用干布擦拭一遍,这样做同样是为减少纸屑残留。这个过程中应避免擦布掉毛和过湿; 3、洗橡皮:每次停机洗橡皮时,一定保证把橡皮上的纸边堆粉印迹洗干净; 4、怎么洗:清洗纸边堆粉用洗车水是洗不了的,必须用水; 5、印刷压力:一般除了轻质纸和双胶纸,铜版和卡纸的印刷压力不易过大。 以上供参考。 |
橡皮布经常用松紧度、包衬应该都是不会搞错,就怕橡皮布本身有问题
康迪的UV橡皮也有几个型号,型号选对应该不会出现这样的情况,也可以试用凤凰329
我是来问“康迪低粘度UV印刷橡皮布”是什么鬼,难不成是山寨的。
现在很多橡皮布都是万能品牌的:bad_egg:,需要什么品牌只要你说。回来直接在后面丝印一个就可以:bad_egg:
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 23:13. |
