请教洗版的两个问题。
第一个问题:显影液洗的多了颜色很蓝了,是不是要重新用显影粉兑新的显影液了? 一袋儿显影粉能洗多少PS版?
第二个问题:我用的硫酸纸打印机做的片子,然后上晒版机。片子晒出来硫酸纸的边框会留下影子,要用修版膏修掉。怎么能解决留下边框影子的问题? 望赐教! |
你说的这是传统制版。
一:显影粉兑出的药水,要看你们机器显影容积的大小,显影粉上面应该有水与药粉的比例值,药水变颜色那是肯定的,换液不是看颜色来定的,得看显影出来的版面情况而定,在出第一张版时,测一下版面是否有灰底,灰底过深就要换药了,灰底不深,可以在显影的温度(加温)和速度(加长)来调整,或者再少量补充些药水! 二:用硫酸纸晒版,一般情况下,都会留下边框,如果你的晒版机有复曝光(二次曝光),硫酸纸上面的字加黑,就可直接把边框晒除,而且文字也不会有损失。 |
硫酸纸拼版时把四边用剪刀剪一下,晒出来就不会有线了(至少会少很多),晒版时用输光第二次爆光。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 02:38. |
