柯达ctp出版内容不全
经常版尾和右边,齐刷刷的少一块。pdf文件,精炼没问题,rip也不报错。
那你打1 bit tiff 输出看一下,就好判断了
1 bit tiff没事,出版有事
这是流程的版本问题?你们走的是什么流程?我这里也试过,打VPS跟one bit fiff都没事,但出来的版会不见一边,很整齐的。
那只能说明是机器本身的控制参数有问题
这个要从你的制版机(或输出的软件入手了):amazing:排除法的哦!
像这样的问题没有遇见过,楼主兄弟最好是上图看一下,这样更能说明问题!!
机器本身设置的问题,检查一下设备曝光尺寸参数。
或者是曝光設定的起始點檢查一下
如果UDRC没有报错,就有可能是镭射头过热,检查散热水柜有没有运作,再不行就要叫柯达的人来检查镭射头了。
1 个附件
楼主你这个问题真是大问题了,如果你确实用BitmapViewe或者其他能看one bit的软件看过你的one bit文件内容齐全,但晒版机晒漏内容的话,直接找机器供应商都行了。目前来说还没亲身经历过one bit文件和晒版机器不同步的情况。
KODAK什么机,几代?printconsole 有没有报什么错,或有错误代码?用的什么流程和版本?
用的是柯达几代机,从来没有碰到过这种问题,建议还是请专家检测一下设备吧:big_smile:
哦, 忘了还有一个东西可以检查, 在圆鼓夹板那边有一条紫色的带,左右都有一条,对换试试。。。祝你好运!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:18. |
