-   -   百分百网点不准 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=246098)
菜鸟一只 2015-07-22 09:37
百分百网点不准
出版后测量百分百网点处居然只有95%,而且最近一直出现的状况,其他百分网点处都没问题。曲线也没调整过,不知道这是怎么了:shame:
liubo78911489 2015-07-22 09:59
维护一下曲线试试,激光器的状态也是会变的。
xyz813462 2015-07-22 10:32
100%的網點量出來只有95%, 那麼樓主有用放大鏡去看看是真的有網點嗎?
Gelomi 2015-07-22 10:46
你试试不加曲线出一张出来看看。ctp的软件上也有锌版的选择,看看有没有选择正确。
GC007 2015-07-22 10:50
难道你的版材感光胶是涂布成95%的图层?直接拆包冲一张出来看不要曝光,
china_chen 2015-07-22 10:55
作者: GC007 (帖子 1950337)
涂布会不会薄呢?我也会测到这样,一般是98,不管,照用。
baozhenting 2015-07-24 19:17
首先看是不是真的是网点的,然后检测版材药膜,还有就是晒版机的激光头:big_smile:
baozhenting 2015-07-24 19:21
hulian2008 2015-07-24 20:15
冲版机药水太浓啦!!!!!!!
scgl 2015-07-25 13:06
不要看测量值,你要用高倍放大镜看一下版上,是不是100%实地处真的有网点,如果有就可能是曲线补偿上的问题。如果没有网点,但测量出来是95%,那就是出版过程中的问题了,不如是版材问题、冲版液浓度问题等等。
TYSON 2015-07-25 18:30
会不会是文件本身的问题,有没有检查看看?
流氓锈才 2015-07-25 21:58
这个问题分以下两方面去看:
1、仪器准不准?多测量一下没有晒过的版,看测量的平均结果是多少?
2、过度显影也会导致实地发虚,从而导致测量结果不准。也就是说留膜率明显的不达标。
gzs0911 2015-07-28 13:23
这样的情况很少见的,是否是加载的曲线出了问题的。这样可能性最大。
测量下没有曝过光的版材100%的地方,再然这样版子过下洗版机再测下100%的地方。如果像你所说的只有95,更换版材或药水。如果不是检查加载的曲线。供参考
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 06:56.
