-   -   宝利特CTP报警告 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=248102)
我去年买了个表 2015-09-01 15:14
宝利特CTP报警告
1 个附件
如题,把tif导入进来就报这样的警告语,出出来的版倒是没有什么问题!有懂的大神吗?公司新上CTP,刚刚接触CTP流程这方面
2008.asp 2015-09-01 15:15
那不是写的很清楚了。图像高度大于版材高度。检查一下文件 是不是比版材做的大了 !!
我去年买了个表 2015-09-01 15:20
1 个附件
作者: 2008.asp (帖子 1967143)
并没有,版材是1030X790,版面设置都是正确,出出来的版和内容,双刀什么都正常,
GC007 2015-09-01 16:00
输出设置旋转90度也不行吗?.......
我去年买了个表 2015-09-01 16:11
作者: GC007 (帖子 1967158)
不晓得啥问题,唯一一个好的解释就是输出的时候导入进去的尺寸有零点几个MM的偏差,所以报这个警告,完全不影响出版。现在主要是想知道有没有大神能够解决这个报警告的问题
shi-2000 2015-09-01 16:18
拼版时设成1029-789不就行了嘛,如果还怕咬口有偏差就1029.5-789.5。这是各个软件之间转换引起的尺寸误差。
2008.asp 2015-09-01 16:56
我们以前也有这个问题,好像当时那一箱版子给切大了一点点,所以你量一下版子看看!!
GC007 2015-09-01 17:08
这样可以考虑拼版页面不要做版材尺寸,拼纸张页面大小
我去年买了个表 2015-09-01 19:18
作者: GC007 (帖子 1967184)
拼版材好像是不可行的,毕竟我刚接触这样的流程,以前都是在输出公司用崭新+HQ的,后来印刷厂一直不接触流程,直接做好拼版外发的,最近才新上的印能捷流程,还不是非常了解。
作者: shi-2000 (帖子 1967165)
这位兄弟说的意思大概就是,虽然报警告语,但是有零点几的偏差,并不影响出版的吧?咬口偏差无所谓,正负1MM都可以
谢谢各位解答!
许 学 军 2015-09-02 07:23
自己检查一下TIFFdownload设置的板材尺寸和出来的TIFF尺寸误差应该是不能到误差太大,应该是精确到0.0几把,老兄自己检查一下
benz 2015-09-05 09:51
把模版里禁止输出超版心作业,这个选项去掉就可以了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 06:12.
