大神们请教版材划伤问题
请教一下,版材外部划伤和板材自身的划伤都有什么区别,用放大镜看,怎么判定划伤是外部造成的还是自身本来就有的
如果是外部造成的,50倍放大镜下铝基能看到很亮的效果,里面没有涂层;如果是本身版材的原因, 铝基发暗,而且里面有涂层.
怎样才算是版材自身划伤呢?很多时候版上印刷机后说刮花了都不能确定是我们印前就划花了还是他们拿去打孔的时候刮花 的。
一般自身划伤线条是工整的,反之则是不规则的划伤痕迹。
就自己到显影前划伤看上去划痕偏暗,显影后的发亮
如果出版经常有刮伤,最好检查一下冲版机的胶水是否太稀,最好浓度调高一点。
一點經驗! |
一般都是胶棍上有杂质会造成划伤的!或者毛刷有什么东东的! |
这个一般都是后来操作或机器造成的,版材本身不会,要是有也是偶尔,要不版材厂家没法混了。
版材外部划伤用比较明显,出版前划伤看上去不太明显,比较柔和,而出版前划伤这个比例很小,因为版材都有衬纸隔着的,版材划伤主要是操作时不小心划伤的,比如装版,打孔,主要是印刷工装版,特别是新手,很容易划伤版材。
版材划伤很多与操作不当有关,你先培训下出板员的操作,我这边有次经常发现有划伤的版,我就仔细的观察了操作员拿版的动作,发现是在取版的时候药膜那面擦到了机器上。你可以从几方面入手:1,出版前先检查一遍。2.版出完了再查一遍。3.冲后再看。先找出在哪出现的。从板盒中拿出版也要注意,很多人只是把板箱上边开个口,然后把板硬拉出来,这个产生的静电就对板会产生划痕了。
如果是外部造成的,能看到版基很亮的效果,里面没有涂层;如果是本身版材的原因, 铝基发暗,而且里面有涂层.
板材本身的原因占大半吧,出版前检查一下
如果用的版材不好,划伤大部分都在版材,如果是好的版材,还经常有划伤,冲版机可能性很大,当然也有人为的。
版材本身的划伤应该不多,多的是白点什么的。划伤根据划伤的实际情况来确定是机械划伤还是人为,还是版材自身问题。如果划伤基本在同一位置或很有规率就要考虑下机械或版材自身问题了
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:07. |
