哪位知道wasatch7连jv33自定义墨水组的设置?
用wasatch连jv33时想要除cmyk四色外另加入专色,该怎样设置软件的单通道和打印机,需不需要另外的设置?还有对打印机的芯片有没有另外的要求?急用!!!!
JV33的没用过。不过看可以看下官方的教程http://www.wasatch.com/custominkset.html。上次喷有坏了想换墨路,有去了解下。但最后没去用它,直接换头了
别想了,要换墨水芯片,然后重新设置。33打8色不划算,没产量,提升效果意义不大,反而不如高速生产划算
已经测试成功!需要更换模式和芯片!
然后根据墨水设置对应单通道即可 !
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 17:53. |
