-   -   CTP制版机的保养 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=251822)
独剑侠 2015-11-20 04:03
CTP制版机的保养
今晚有空,就来写写CTP制版机的保养,1.尊守安全操作规程,严格按照使用手册上要求来操作,2.每天开机前对设备的气压检查,表面清洁,3.环境温湿度在适当的范围内,温度和湿度对CTP制版设备很重要,温度过高容易加速热敏光头的老化,湿度过高对版材及机器内部的清洁相当不利,因此一般有条件的话将温度控制在20-22度,湿度控制在50%左右最好,4.定期更换进气过滤芯,碎片清除柜滤芯,一年左右更换一次冷却液,5.清洗进版导辊,用布条沾清水清洗导辊,擦干净进版导辊的脏东西,6.清洁外鼓上的黑色信号条,用布沾酒精往一个方向擦干净就可以了,相信只要按以上的方法做好保养,机器在便用过程中会很少出问题,使用顺畅。
sybsyb1103 2015-11-20 10:15
搬凳子坐等更新!
我这的网屏CTP总是小毛病不断,大毛病常发,烦啊!
scgl 2015-11-20 10:30
楼主可以介绍得更详细更具体一点吗?我们CTP的保养工作是应该要加强了。
独剑侠 2015-11-20 13:27
作者: sybsyb1103 (帖子 2000198)
搬凳子坐等更新!
网屏的机器我没用过,不知道是什么原因,柯达的机器按以上要求保养,基本上不会有什么问题。
独剑侠 2015-11-20 13:29
作者: scgl (帖子 2000214)
更详细点是可以,但打字费时,基本按以上要求保养就不会有什么问题了。
sybsyb1103 2015-11-20 13:29
我们一台24000s大全开,5年修了差不多30多万了~
独剑侠 2015-11-20 14:29
作者: sybsyb1103 (帖子 2000343)
你是修了什么,那么贵,换激光头了吗?
sybsyb1103 2015-11-20 14:54
GLV+尾夹+线路板4~5块...
shi-2000 2015-11-20 15:18
24000S,好大的机器,是不是2个GLV?你GLV多少M买的,全新?
xuesong2008 2015-11-20 23:11
我们现在用的柯达机器很少出问题,一般都是些小毛病,最多就报废一两张版材,还是比较省事省心。
sqhog01 2015-11-22 21:14
不论哪种类型的机器,控制好环境卫生,尽量减少灰尘;控制环境温湿度,方能稳定曝光质量,防止电子元器件损毁
ys-cpc 2015-11-23 05:51
个人保养的话也就只能做到清洁外表、清洁进版导辊和外鼓、更换滤芯滤网了。
lilin740527 2015-11-27 15:44
楼主有详细的操作手册吗?我们基本上就是清洗一下胶辊,换一下药水。
BO8100 2015-11-28 09:36
一个设备固然保养最重要,能不能使得长久就是看你平时的保养做得好不好!!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:50.
