有没有人觉得方正CTP很恶心????
RT,发给外发出CTP的文件,经常有各种问题,存的CC版PDF,单个文件链接进去,不知道是那边的流程有问题,还是不会弄。打PS,分色TIFF给他都不能用,整个人都要斯巴达了,求指点,我这边可以装什么软件,能让他直接上激光机。好方便我这边自我检查!
:scorn::scorn:你是说方正CTP还是说方正畅流?在报业书刊方面它是当之无愧的老大哥,就算用在其它胶印领域也不能用恶心来形容吧
畅流处理pdf文件应该没问题吧,估计加工单位不会玩。你这里只要提供规范的pdf文件即可。不过版本最好不要超过1.7.
版本不要过于太高就好一般情况下我们都按最低的存 要知道输出中心的输出软件不一定能跟上Adobe
两边都走1tiff的话只接给最终1tiff就行,不然就规范化的pdf
工作中也遇到过好多次软件方面的问题,不过,心放平淡点,慢慢熟悉了软件,也就不会觉得它不好的了。
对方是用什么输出的?该不会还是用的方正世纪RIP之类老古董吧?
如果是畅流的话,PDF支持还是可以的 |
这软件你肯定没有熟练掌握任何软件都不是万能的
你PDF里当然不能太高级。。。。毕竟是方正的,不是ADOBE的。。。只能磨合。。。。你既然必须在那出。。就只能配合他。。。1.6以下PDF会安全些。
我还是觉得,你就是搞搞PDF给他吧。。。 |
2 个附件
就是给的PDF,文件自己做好黑色叠印,如图,如果不在黑色的色块下面再垫一个白的话,怎么出都会下面有其他颜色的叠印,有时候甚至要分层,甚至分层都弄不好,搞的怎个人都烦躁了!https://www.cnprint.org/bbs/attachme...1&d=1451866763 https://www.cnprint.org/bbs/attachme...1&d=1451866763 |
1.一般来讲,不管是出菲林还是CTP,100%黑都是默认叠印,所以有颜色正常,如果你有特别之要求除外,
2.或前端你自己做好,100%黑如不要叠印的话,请在里面加点其它1%颜色, 3.如你们机器套位牛,不共版的情况下,陷印走所有黑都不叠印也行. 4.所以自己外发最好跟他们沟通,了解他们的输出流程,这样才能找出自己最适合输出的参数,为你单独建一个输出参数。 5.如你够牛的话,你自己做好ONE BIT TIFF给他直接输出(不过要问好输出的分辨率,一般来说2400DPI就行,如是HDB的就是2540DPI),这样就不存在软件的问题,不存在沟通的问题(但转TIFF过程中的问题风险你自己担) 很多情况下是沟通出了问题,而不是软件的问题 |
没有太仔细看。。。。。AI里,纯黑的矢量“正片叠底”,PDF,在FZ的部分RIP里,,,会是四色黑,有的版本是OK的,黑色的 FZ的默认是黑不镂空。除非你要特殊处理。 黑色就是自动叠印。如果不想,严格按你的文件来,就告诉输出的,不忽略用户叠印,黑色要镂空或不镂空(慎重,容易装大。。。) |
感谢解释这些,出了两次问题后就是自己把所有的叠印做好,然后告诉输出已经做好了叠印。但有的时候,不管输出那边怎么设置,出来的还是有底部的东西,所以才有抱怨方正的这个真难伺候! |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:05. |
