-   -   柯达全盛800制版机能不能更改咬口位置? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=253304)
bbcsky 2015-12-23 13:20
1 个附件
请问一下柯达的制版机能不能更改暴光时的咬口方向,也就是旋转180度暴光,而且咬口大小不变?
352584 2015-12-23 13:38
这个是在流程里设置,不在设备上设置。
superchenxx 2015-12-23 17:21
XPO中可以调整旋转方向和咬口大小。
xcj_xu 2015-12-23 20:46
楼主使用制版机应该有接流程,在流程里可以改的。
独剑侠 2015-12-23 20:58
在流程里可以改,转下180度就可以了,
yyx519 2015-12-23 21:07
在流程内有个版式--布置--可选方向的转动,就有180度的转
bbcsky 2015-12-24 16:14
作者: yyx519 (帖子 2014702)
这个试过了,只对文件本身起作用,无法更改曝光时的在版材上的起始方向。
ys-cpc 2015-12-24 16:21
流程里的旋转只是针对于图像的,所以据此可以将大版PDF页面大小设置为版材,即应用版材尺寸。或者是1BTIFF的大小刚好和版材尺寸相同应该就可以了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 08:08.
