-   -   CTP显影时发现版面封胶不均匀,如何处理? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=254249)
渭南装订印刷厂 2016-01-14 16:01
1 个附件
最近两天,换了种板材。在CTP显影时发现版面封胶不均匀,请问是什么原因造成的,如何处理?如图:
BO8100 2016-01-14 21:15
会不会是你的胶水太稀了,或者是你的棍子没有清洁到位呢,检查一下吧,一般胶棍没有问题,胶水不是很稀,上胶不会有你这种问题的!!
独剑侠 2016-01-14 23:15
调下胶辊压力,清洗下胶辊,主要还是胶辊的原因,压力没调好,
渭南装订印刷厂 2016-01-15 08:52
作者: BO8100 (帖子 2024234)
请问,在胶槽中加满水到溢水孔后,加多少胶进去?我用一次性纸杯加了4杯够吗?
渭南装订印刷厂 2016-01-15 08:58
1 个附件
作者: 独剑侠 (帖子 2024294)
请问胶辊压力如何调整?是这里吗?
talley 2016-01-15 09:34
清洗胶辊,然后压力重新调整一下
旺昌的机器的,据说上胶有颜色区分,可能注意一下
Gelomi 2016-01-15 10:08
有可能是压力问题,版厚度不一样,压力过大也会导致压板不均匀。冲多几次,慢慢调一下压力。
scgl 2016-01-15 10:24
很可能是棍子上有脏东西没有清洗干净,我们原来就遇到过这种情况,把棍子拆下来用草酸擦干净就好了。
渭南装订印刷厂 2016-01-15 10:42
我将胶池加满水到溢水孔位置后,加入了4杯(一次性纸杯)胶水。不知道这个比例是否合适?应该加多少?
guawa 2016-01-16 17:23
两个方面,一个是胶水的配比,一个是胶辊的压力,看你的问题还是压力的问题,多出几张版子,调整压力应该能解决.
jeison 2016-01-19 12:51
我也有这个问题 刚才问了朋友说烘干未够时间
swift_fang2008 2016-01-19 16:11
胶辊不平衡,不干净或胶水太稠,或者胶水干在胶辊上了,隔段时间没冲版后,要冲2次废版循环起来,才冲,多方面去试。
hyy908531457 2016-01-20 05:17
你们公司印刷时,封胶不均匀对印刷的影响很大吗?我这边没太大的影响,因为版一上机胶就被冲掉了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 06:12.
