网屏8600S激光头能量不足怎么弄?
最近板材出现底灰,供应商过来看过后说是激光头能量不足造成的,网屏的机器,08年的设备2012年接手的,如果不换激光头的话,延长冲版时间能不能解决?有没有其他办法弄下?
这供应商在忽悠你,激光能量不足会报啊,板材问题吧,用的什么板材?
这种你应该重做曝光调整吧,主要转速和能量,还是焦距。
好多客户都是擦以擦接着用 你试试
药水的温度加高一点 或者是冲的时间长一点 也有作用的
看下现在板材参数用的能量和转速,可以适当提升下能量或者降低转速,如果激光器状态不错的话国产版可以用到90,可以做下光路清洁,镜头和接收器擦下。我们这激光用了近7000小时了状态还挺好,做清洁后基本都是80左右
检查光纤,如果光纤端面有阻挡,能量会损失很大。
底灰通常是版材和药水兼容性出了问题,你会发现冲版时间过长连实都变浅了还是有底灰
底灰主要受,曝光量,转速,聚焦,显影配套,温度,时间,等因素,网屏一般激光量不够可能性不大。
提高曝光能量或降低晒版机转速,另外冲机升温或适当加时都可以解决灰底问题,但是本身曝光不足想通过药水升温或加时会造成印版显影过度变得不耐印。
如果试过调整曝光值,转速,冲版速度,不是很理想的话,可以擦擦激光前面的小镜子,看看是不是灰尘多
网屏的机子,激光能量一般可以调节从1%-100%,可以试着把能量值调高
焦距问题,叫个专业的调下就行了。
换种板材试试,别让板材供应商忽悠了,确认没问题可以按六楼试试
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:52. |
