出版有脏影。像水渍一样的蓝影
现在出的版有脏影,用药水才能擦掉。。。而且在同一位置。。:eyes_droped:改洗的全洗了。。不知道怎么回事。。像水渍一样的蓝影
就是显影区冲版不干净嘛。加点浓度,弄下毛刷。
检查下冲机冲版时是否有水回流到显影液里,测下药水的导电率是否正常,这种情况是显影不干净,如药水导电率正常可以通过升温或加时冲版
我自己看了下,版从药缸出来是没有这东西的。
这个叫做碱斑,一般情况下是因为冲版自来水太小的原因。
有种东西叫增压阀,不是古龙彦的冲机吧 嘿嘿
洗板水该换了吧,可以先查一下是不是,毛刷的速度跟压力也有关系
兄弟 你这个吧是没洗干净的节奏 还有胶辊脏了也会这样 机器该洗了 速度该调整了 药水温度也该调整了 还有一个关键的 你被板材商坑了发的差板子过来
发图看才清楚,根据你的描述主要可能是毛刷的毛没刷到板的表面,你可以往毛调一下,或者换新毛刷
就是版上显影没洗净,水小或不干净,毛滚压力轻
压力也要调一下,然后把冲机洗了。如果还有就是板材问题了
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 07:32. |
