-   -   旺昌冲板机时不时失灵,不知问题所在! (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=262275)
kevieking 2016-06-24 15:28
旺昌冲板机时不时失灵,不知问题所在!
旺昌冲板机时不时就会间歇性精神病发作,胶棍就不转了,毛刷可以正常转动,除了滤心连接的电机温度异常高,其它的都很正常!是什么问题引起这种病情!每当有急单就TNN的停了!怎么是好!:gloatingly_smile:
wjzoufeng 2016-06-24 18:30
作者: kevieking (帖子 2090365)
胶棍马达的碳涮磨短了,换个碳涮即好。
kevieking 2016-06-24 20:47
作者: wjzoufeng (帖子 2090453)
胶棍马达的碳涮磨短了,换个碳涮即好。
我师傅之前也试过,换了后好了下然后也会发生,之后打电话给专门修机的师傅过来看也下说换得不专业,然后哪师傅换了,换了后开就行,隔下时间又不行而且还更加严重,最气的就是每当不行打电话叫他过来,然后又行,人走了又不行!:cry:实在不知道是不是这个原因了现在!
wjzoufeng 2016-06-25 10:01
作者: kevieking (帖子 2090497)
冲版机用多长时间了,马达和炭涮接触的转子磨的狠了,转子磨损严重了,换炭涮也会时好时坏。
kevieking 2016-06-25 11:25
作者: wjzoufeng (帖子 2090659)
用三年了,听起来有可能是这原因,先回去试试!
njsj800428 2016-06-25 21:27
是不是昆山那家台资企业提供的设备?
kevinfy 2016-06-25 21:55
按兄弟这个问题得换一个胶棍马达。不过首先在前端控制器手动试下能否转动,如果能转动,估计是回路线有问题
Anna1008 2016-06-29 09:16
检查一下温度是否正常,旺昌冲版机在没有到达设定值温度范围内,是不会工作的。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 07:23.
