-   -   新冲版机冲出来的版有胶迹 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=262775)
肖荣LOVE 2016-06-30 22:13
新冲版机冲出来的版有胶迹
新冲版机了冲大概500多张了,这几天出的版都有胶痕迹、特别是实地的图案就更明显、用手去擦一下痕迹就没有了.清水洗胶、还是一样,哪位大神知道
zcs271556255 2016-07-01 07:44
先看下胶水棍压的干净不,再看下是不是胶水太稠啦,稍微调淡点点。
Gelomi 2016-07-01 08:51
发一下那胶痕的图片来看看。胶痕都是有规律的?
留意版过机时,有没有断续的走,还是很顺的走。胶棍压力不宜太大,适中便可。
13417388608 2016-07-05 09:12
胶棍的问题是一定存在的:big_smile:
jbjiang 2016-07-05 13:05
如果胶痕都是有规律,检查下过胶辊。
6262 2016-07-09 17:29
是不是胶水太稠了,胶辊的压力是否太重,还有一个胶辊可能脏了
004280wu 2016-07-26 20:43
新机的话胶棍洗起来比较容易,多洗几次吧,另外,压力,水流大小,都有关系。
独剑侠 2016-07-26 22:18
调下胶辊压力,最好全部都调下,你这情况可能是胶辊有的松,有的紧造成的。
王小舟 2016-08-04 16:33
检查胶辊压力,压力太轻会造成版材一边胶水不干现象。
-浮生 2016-08-05 09:50
看看胶辊压力,过大的话就调一下, 再看一下是不是胶水太稠了!
冲版小弟 2016-08-05 19:07
胶辊调送一点在冲 不然就调一下胶水比例 多加点水
brobo 2016-08-20 17:56
胶水太浓了,调谈可以试下,如果没客户投拆你的话。。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 06:16.
