-   -   网屏8600滚筒转速问题。 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=263339)
把你给我 2016-07-09 09:59
网屏8600滚筒转速问题。
二手网屏8600滚筒转速以前一直在600,过保后工程师来了调到750,速度虽然快了但好像版显不净,与转速有关系吗?
Jason 2016-07-09 11:50
这个得和冲版、曝光的激光值配合起来用,有的版能最要高,如冲版参数不变,在不能提高激光能量的时只能降底转速来补偿。
Gelomi 2016-07-09 13:50
版显不干净你的药水有没有定期换。导电值跟温度和冲版速度那些有没有在标准内。
spjy 2016-07-09 15:28
转速高了,激光能量也要相对提高才行
sinclatme 2016-07-10 00:21
看板材需求的能量,板材都要做能量转速测试的!我们用到900
吹落一身红尘 2016-07-11 14:03
工程师在提高转速时应该给你们做板材测试了吧
hansom 2016-07-14 23:54
转速和激光能量是要配合的,如果转速调回600能解决问题,那就是答案了
shg2ff 2016-07-15 10:09
转速越高,版面曝光时间自然越短;为保证曝光能量不变,自然需要提高激光发射能量
wrl-840820 2016-07-17 11:08
转速越高,能量也高,这两个是正比的,单独调整一个参数,都会影响到版材的质量
zhangjian2008 2016-07-25 15:54
这个要做测试的。如楼上所说,速度快,激光能量必须要高。决定版的好坏不是单纯的转速和曝光量。还有FOCUS,和zoom。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 06:12.
