-   -   刚换的药水冲了几张版这后药水发绿,而且版材冲不干净 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=263571)
鸟语花香 2016-07-13 19:38
1 个附件
昨天晚上刚换了的药水,冲了一百来张版之后药水发绿,而且版冲不干净请问是什么问题啊。
Gelomi 2016-07-13 19:45
楼主的是什么牌子药水和版材?
原本是什么颜色的?因为我这里是富士版和药水,药水一开始是透明的,冲蓝色版后才变蓝的。
这个应该是看冲什么颜色的版吧。冲不干净的原因自己搜一下之前其它人发的帖吧。
说得太多次了。
great416 2016-07-13 19:58
调差一下你的冲版机的补充液有正常的吸药水?循环装置的滤芯有更换新的没等等因素要一一的排除
superchenxx 2016-07-13 19:59
冲版后的药水颜色,看药水和版材,还有冲版数量,颜色是不一定的。
如果冲版不干净,检查下补液是否正常添加,水洗辊的压力是否合适,有没有水流到药水里,还有就是温度是否正常
ys-cpc 2016-07-13 20:05
楼主这个冲的似乎是阳图PS版吧?如果是的话,冲一百来张已经非常不错了吧。
mond_e 2016-07-13 22:41
作者: 鸟语花香 (帖子 2099813)
我敢80%保证,你的显影液槽里进水了,水应该是通过从水洗部分漫过挡板进入到显影槽的,或者从版上面流过去的(图片看不清),你可以看一下接溢流槽的废液桶是不是很快就满了。
一家之言,仅供参考。
markschang 2016-07-14 14:13
作者: mond_e (帖子 2099883)
一家之言,仅供参考。
我敢100%保证显影液槽里进水了,要么是水槽排水道塞满水过来,要么就是压水棍没压紧水倒流过来。
独剑侠 2016-07-14 14:19
冲干净版可以量下温度是不是正常,如是新药水,只要温度和电导率正常就能冲干净版,当然我这只说的是热敏版,
wen19940310 2016-07-14 18:34
温度和毛刷是主要,次要是板材问题
wufang 2016-07-15 22:15
作者: ys-cpc (帖子 2099828)
我们公司要十天、半月才换一次药水,每天二三百张版
王小舟 2016-07-16 17:10
跟毛刷也应该有关系,压力不够,在显影液越来越稀的情况下,毛刷压力无法满足使用要求
wrl-840820 2016-07-17 11:04
首先应该排除有水洗的水进入显影槽,其次要检查一下显影槽胶辊和毛刷的压力
冲版小弟 2016-07-18 09:40
你看一下机器水是不是堵了然后水流不下去满进来药水巣 是这样的话建议你在换次药水
redwinding 2016-07-18 14:06
测一下导电率及温度,观察一下循环工不工作,如果是整版脏,可以排除毛刷压力问题,局部脏,也要检查一下毛刷压力。
chenling 2016-08-18 00:02
查看导电率是否达标,还有就是显影过版的时间、补充跟说明书上是否一致。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:37.
