各位大神救命啊!网屏4000II 出现图案重叠,有条纹,实地变网点是怎么回事啊!
3 个附件
前两天有在网站上看到说是室内温度过高,关机后冷却半个小时后又好了!今天又出现了,温度计显示室内温度25,但是机器没有报错,有可能温度报警坏了吗? 不好意思,:6420::6420:第一次发贴,刚发错位置了,谢谢管理人员。 |
若温度问题,柯达的是有激光头冷却机的,里面的冷却液色淡了要更换,少了要加。
网屏就不了解。 一般ctp场地温度控制在24度左右就好。 |
有可能是数据传输问题,可以插拔发排卡和数据线看看是否仍然存在类似问题
让老板找工程师上门服务吧,具体原因现场排查吧,可能是数据线的问题,但也不排除发排卡。
数据传输---线路问题,或主板,
首先打自检,测试看看有没有,如果没有,有可能发排卡,数据线,86是TB64板或者TB256板,4000好像是RCP板,记不清了。就是和电脑连线这块板子。如果有,有可能CPU板等。温度可能性不大。但是前提环境一定达标,温度23+—2度,湿度50+-3度。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:40. |
