-   -   CTP冲出来的版,有深网的地方带印子! (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=266002)
bbcsky 2016-08-24 14:02
CTP冲出来的版,有深网的地方带印子!
CTP版冲出来有网特别是深网的地方有胶棍印子还有零星的小点,没网的地方正常,有谁碰到过?
Gelomi 2016-08-24 15:23
应该是冲版机胶棍压力过大导致的,把胶棍松松再冲,看还有没有。
胶水的浓度有没有调好。
double sun 2016-08-24 15:33
楼主所说的胶棍印子有数条还一条,是不是在相同的位置
踽踽独行 2016-08-24 15:36
换新显影液吧,应该是显影浓度低了。要不加大补充液试试。
dll19941119 2016-08-24 17:48
还有一种可能是光鼓上面有脏东西,要定期擦光鼓。
dubayang 2016-08-24 19:14
看来你的胶辊变形了......用多久了
bn523 2016-09-25 15:56
二楼说得有道理。压力过大。造成局部显影过强。可以调整下冲机。
忍耐是为了守护 2016-09-29 12:10
看CTP机器光鼓的气眼是不是堵住了如果没有就是激光器的问题了
wdswtxz 2016-09-29 16:26
看看时间和温度,是不是显过了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 05:41.
