-   ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=60)
-   -   丝印走位的问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=267253)
bamou 2016-09-17 10:33
丝印走位的问题
我有一款产品排4个 印刷之后 -覆膜-丝印,我们已经用覆膜之后的彩纸重新拼菲林,丝印时候还是走位, 请大神指点这种工艺方式 怎样改善走位现象。补充丝印UV油。
重庆印刷工 2016-09-21 09:27
纸张选择好的同时控制含水量,注意裁切确保规矩边垂直,印刷、覆膜后注意防护避免变形,覆膜注意同纸张方向的关系,丝印绷网注意张力,最好采用二次绷网的方式,再则就是粘网要牢固。然后丝印机器走纸正常就可以了。
printing hong 2016-09-21 09:36
覆膜这里是个重点,叫覆膜机长拉力和温度都要控制好。
dyjpc 2016-12-10 20:07
丝印时看一下,是网板变形还是物件变形造成的套印不准,按原因来解决问题
452824068@qq.com 2016-12-13 14:59
看一下纸张收缩方向,很可能覆膜过后纸张变形
早稻谷 2016-12-14 13:51
丝印走位是不可避免,目前我司的丝印走位普通产品要求小于等于0.5MM,如你讲的这类覆膜产品完全没有什么问题。你看看是不是丝印菲林做的有问题,或者纸张太薄弯曲变形严重造成。
清凉色彩 2016-12-14 20:12
材料不要变形,切边要一致:gloatingly_smile:
841313055 2016-12-20 15:26
丝印绷网注意张力,最好采用二次绷网的方式,材料要切的好
zillion 2017-01-10 08:51
最好排版只排对开,全开的话版面太大难以控制
univers 2017-01-10 09:48
没的抽湿嘛?一般丝印都是把菲林割下来重新套过的。
laoxianglove 2017-01-10 14:03
你要出原大的菲林肯定是不准的,丝印菲林多少要收点位,因为纸张有抽涨,不能出原大的菲林,要整体缩位。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:13.
