-   ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=60)
-   -   柔版高光处2%的网点能显,但不耐印。 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=267547)
368222352 2016-09-23 10:40
柔版高光处2%的网点能显,但不耐印。
柔版高光处2%的网点能显,但不耐印。 大家有什么好办法,特别是渐变,如果补网连续性又不好。
quyu 2016-09-23 10:43
2%能印出来就不错了!柔印浅网不好印
abcab 2016-09-23 10:47
5%差不多!2%不好搞!版一会儿就坏了
laughing光 2016-09-27 09:18
2%做能做出来。但是肯定不耐印的。可以做高几个点
371990356 2016-09-27 09:21
柔版2%能印就就不错了,除了用好设备,估计很难提升效果了。
小小书童 2016-09-27 11:36
换一种加网方式,把高光网点设置大一些,有的RIP软件支持
12111121212 2016-09-27 12:13
没办法,2%的网点太小,不能避免。想办法在2%纵向图文外的地方沿着滚筒加80的网可以试着保护
oliver_si 2016-09-27 13:29
柔版高光处本身就很难印出来的,能印到2%已经不错了,我估计楼主用的是薄版,象我们瓦楞纸箱用3.94的版,2%基本上印不出来,更不要说耐印力了。
bitsprite 2016-09-29 18:05
是不是要调整下版的底基的高度,还有版的硬度
2008.asp 2016-09-30 06:41
和板材及印刷压力也有关系,不过两个点加到3-4看看,
夏侯丽倩 2016-09-30 09:42
这肯定是烂网了,擦一次版就坏了的。
Rich 2016-09-30 10:29
用激光版,1%的地方都能有。:gloatingly_smile:
pjunhua2007 2016-10-06 14:37
柔印固有的缺陷,没办法滴,增大网点灰度,颜色深度又会几何级增大,像国际顶尖的公司都没解决,楼主就不要想在这得到答案
hmlcwz 2016-10-09 10:34
激光直雕技术,小网点削顶,橡胶版材,耐印率是树脂版5倍。国内最先进,1%网点也能出来。要求印刷设备精度好点。
oliver_si 2016-10-09 11:18
楼上有两位说1%也能做出版来,我相信,不过哪怕你版做出来,印也印不好;稳定地印出1%的可能性也不大。:shame:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 04:56.
