有没有最简单有效快速地判断网点是百分之多少的方法?
如题,有没有最简单有效快速地判断网点是百分之多少的方法?
我们在日常工作中,经常客户突然拿个样子来,如何用放大镜(没刻度)快速准确地判定CMYK的网点是多少?尤其是几个颜色叠印的时候怎么判断? |
只是印样的网点都有扩大值,不准确的。凸印柔印的网点还有空心,更是不好辨认。 单纯看网点,以前的口诀的,都忘记了。正方网点和圆网可以总结一下。其它网形比较难了,都不一样的。 经验丰富的,不用放大镜,直接肉眼,就能看出网成(误差5%)。当年是有这个功力的,现在不行了。 |
用仪器是最直接、准确的,要么就要有经验,版尾一般都会加色带,也可根据与版尾色带标准网点做对比,不过如果没经验的话会差15%不止。
用能准确判定的样品比较就可以了,没检测仪器的时候,这种方法最有效。
现在有种放大镜,可以直接判断出网点百分比,是北京的一家叫汉德的
用放大镜,一般误差在5%左右,都是翻版,翻 多了出来的经验。
有的,用仪器,一按就出来,准确的不得了,1%的误差
我们都是凭经验看误差在10%左右吧。原来还有仪器啊,学习了。。。
规律为:
两个网点之间如果能填进三粒同样大小的网点时,这种大小的网点就称为"一成",即10%; 如果能填进两粒同样大小的网点时,称为"二成",即20%;如果能填进1.5粒同样大小的网点时,就称为"三成",即30%; 如果能填进1.25粒同样大小的网点时,就称为"四成",即40%; 如果黑白对半,这种大小的网点就称为"五成",即50%; 网点从50%开始就会搭接,此时为了方便计算,可以黑白网点倒一下,以纸色空白为基准,如两个纸色空白点之间可以填三粒同样大小的空白点,此时为"九成",即90%。 |
现在都有分光密度仪了吧?用仪器准确且快。
先按楼上方法判断,在根据机台实际网点扩大多少,估算出版网点;
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:27. |
