请教纺织面料数码印花高手色彩问题
请教纺织面料数码印花高手色彩问题
本人做数码印花(主要是热转印、活性),显示其、打印机已经做够色彩矫正,但客户每次给的图打出来颜色都不理想,是不是每张图都要重新调色? 还有客户经常给的文件是RGB或索引色的文件,我要怎样转,才能颜色准确? 谢谢了! |
打印样张测试,如果样张没问题就是你的图有问题
纺织面料涉及的工艺较多,所以就确定了颜色的不确定性。单拿热转印来讲,转印参数的轻微变化,出来的结果都是有差异的。更何况又蒸又煮的印花了:grimace:
热转印工艺,压烫机温度和压烫时间直接影响成色。简单的说,客人给你一个pantone色号,直接转印到面料上,我保证牛头不对马嘴。热转印没有捷径可走,调整ICC都没用,只能在印前处理好图像,每个颜色分图层,单独调色。
客人给的文件五花八门,你不做调整就打印自然难理想!调图是必须的工作,否则随便搞个打印机就开干,这门槛不太低了!
不同的人,调图结果差别很大,对色彩的理解运用都不同,这才是真正体现水平的地方! |
首先,有几个难点:
1、不稳定性,热转印环节只要将温度、压力、速度控制好,还是相对稳定,但活性影响因素比较多其中最难的是蒸汽环节,颜色控制首先要稳定; 2、颜色模式问题,目前颜色模式还是RGB为主,但是印刷中CMYK的比较成熟,RGB不成熟,效果不好,如果将RGB转换成CMYK,势必会色域压缩,但如果不转,颜色效果无法控制,两难 3、建议可以采用RGB对应多通道的色彩管理软件会好一点 |
好歹你也是调色的。
这个问题,根本没法回答。 论坛的人专攻的方向都不一样,回答侧重点也不一样。 个人观点,你这个无解,洗洗睡吧。 实在要说,你自己去学一下怎么做曲线,然后调色调个1000个图。 然后客户给你啥,你花个十几分整一个,就能给他弄个差不多的东西出来。 |
而且数码印节省了人工成本,只要稍微懂得点电脑就可以操作机器 |
热转移一般是做分散吧,你这问题不是这么容易解决,先学调色,这么容易,我们都失业了。
先把做一遍色彩管理吧,把流程标准化,这样以后调色也能方便不少,活性直喷的影响因素太多了
转换不需要,打印就是选RGB,主要是应该取决于你的转印的介质是什么材料,每种材料都要做曲线。
14楼正解,直喷主要看面料,吸墨量不同,呈现颜色也不同,每种面料都做曲线,和文件格式都没关系,可能有些效果在棉织物上根本就达不到,如果有涂层或纸张上才会出效果,打印后的图对比度都下降
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 02:13. |
