-   -   UVctp上机脏版问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=270050)
qq40060273 2016-11-08 10:34
UVctp上机脏版问题
1 个附件
UVCTP出版上机后老是集中在红版和蓝版出现如图的脏点,印刷厂都有意见,不知道大家都是用的什么牌子的保护胶?按什么比例配制的?
Gelomi 2016-11-08 15:29
富士保护胶,1胶比2水。不过我们这里多是即时上机印刷的,所以上保护胶后放不久就印。
080326 2016-11-11 13:50
用的什么牌子的冲机,把补胶泵从上胶管到排胶管都彻底清洗一遍,还有那两根胶辊,会有用。
printing hong 2016-11-12 08:32
清洗一下冲机的保护胶,我们用的是富士的保护胶,但也要做清的加点清水进去清洗多几遍。
xmyhg 2016-11-12 14:57
用化学组成做的保护胶,不会出现上脏;
其实国外现在保护胶均是化学胶,用桃胶做的液体叫润湿系统添加剂
zhangliwu 2016-11-12 15:46
上脏,你先看出来的版底灰干净不干净,还有如果可以的话你出好版一直跟到机房印刷,很多环节会出问题,保护胶,或冲机的水跑到药水很面去,润板液,机房温度,机房水的酸碱性都有可能
64266890 2016-11-15 14:43
1.CTP机器曝光当量能不能加1~2个量
2.冲版机冲版时版材头进入显影池到版材尾出显影池,时间有没有达到36秒,没有可调走版速度
qq40060273 2016-11-15 18:36
作者: xmyhg (帖子 2153753)
用化学组成做的保护胶,不会出现上脏;
用的华丰的版之前用的BACO的保护胶上脏,现在换了华丰配套的保护胶,按1:2配的,还是上脏,我怀疑这个配比是不是胶有些浓了
newcolors 2016-11-15 18:40
很多厂都这样的,只好在上机前清水擦擦版了
qq40060273 2016-11-17 11:10
现在机长都很懒,都想挂上版就印,事实上也是可以做到的还是应该想办法做好
兜叮 2016-11-17 14:28
我们用的是日研 比例是1:1的水, 有的时候是1:0.5的水, 能放置个两天吧, 你可以试试的
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:56.
