-   -   东信CTP怎样?是不是有很多问题出现 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=270264)
离歌778401198 2016-11-12 09:15
东信CTP怎样?是不是有很多问题出现
东信CTP怎样?是不是有很多问题出现
比如版夹磨损非常快,激光器需要反复擦拭...:cry:
jdzfen 2016-11-12 17:07
东信的出机量非常少,不过机器的价格嘛倒是相对来说比较便宜。。你说的这个得看你运气了
aliyeye 2016-11-14 19:34
[quote=离歌778401198;2153614]东信CTP怎样?是不是有很多问题出现
曾经用过的告诉你这个牌子我是不会推荐了:gloatingly_smile:
kexin-66 2016-12-02 14:39
我用这个机器很好呀,没有出现这个问题呀,你看看是不是板材问题,造成磨损呀
mond_e 2016-12-14 14:49
作者: 离歌778401198 (帖子 2153614)
东信CTP怎样?是不是有很多问题出现
东信的CTP之前是仿造北京华锐精艺的CTP,北京华锐精艺的CTP是仿造网屏8600+4300的机器,但是不是全仿, 比如东信的CTP使用的是PLC模块系统但原厂网屏使用的是MCU单片机系统,使用过程中,小毛病是肯定有的,这不怪东信,因为这是国产零件供应商的质量不高导致的,个人认为国产CTP换个激光器通下滚筒气孔或者换个电路板之类的都是小问题,真正的大问题是出图有线而且没办法修(除非整机更换),找问题的时间可能都要一个多月,而且很多时候发现问题以后无法解决。
一家之言,仅供参考
印前中心 2016-12-14 16:33
请教网屏8800和8600S及其它
作者: mond_e (帖子 2168427)
一家之言,仅供参考
你好,请教网屏8800和8600S:
1.前者是GLV整合二激光器的光进行曝光,后者是64路激光。二者对环境条件的要求是一样的吗?
2.前者GLV到使用年限后,是要整体更换的(这和柯达的情况差不多吧),成本相对高;后者可单路或几路单独更换,成本相对低;以实际使用情况来论,8600的64路激光全部换完能出多少版或能需要多长时间?一个8800的GLV,能出多少版或能使用(曝光)多长时间?8800的一个GLV和8600S的全部64路激光使用成本能相当吗?
谢谢!
mond_e 2016-12-20 08:51
作者: 印前中心 (帖子 2168511)
你好,请教网屏8800和8600S:
谢谢!
1. GLV更怕灰尘,需要更好的环境。8600要好很多,但环境不能太潮湿。
2. 到目前为止,我还没有听说过哪个客户把64路激光器都换完了的,即使用得很多的,基本上一年也就一两根吧(进口8600)
3. 8800GLV我见过最快的,半年更换(中间经常做光路保养),这个客户每个月用10000㎡左右。环境很差(版房隔壁印刷机)
4. 对速度有要求,根据尺寸可以上两台8600或者一台8600一台4300,不建议上8800,因为保养和激光系统的配件比较贵,而且现在8800已经停产,都是8900了。如果必须上8800,建议版房地面刷胶环境清洁。
一家之言,仅供参考
印前中心 2016-12-20 11:02
GLV确实是大隐患
作者: mond_e (帖子 2170672)
一家之言,仅供参考
再请教:
1. 隔断版房内:内墙漆、地面瓷砖,隔断内另加个门,这样的环境算合格吗?定期吸尘,GLV会用得住不?
2. 进口8600的激光更换成本真的低很多,要换正规渠道的激光才好点,不知一根要多少钱?
谢谢
gzs0911 2016-12-20 20:46
目前市场上网屏8600的机器是CTP里面性价比最高的,只是速度只有20-30张/小时(1030X800mm),更换激光成本也较低3000元左右。8800、8900的机器速度快,但是维修成本与柯达的机器一样高。如印刷厂自已用建议选8600的机器。
gzs0911 2016-12-20 20:48
国产机器主要是看运气了,用的好还好。用得不好小问题太多,太影响生产了,想砸机器的心都有。主要优点:便宜,付款方式灵活。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 22:26.
