-   -   怎么设置冲版机的PID补充,限制,版限 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=271872)
爱中华印刷 2016-12-13 08:27
怎么设置冲版机的PID补充,限制,版限
最近那冲版机用药水比较多,活不是很多,问了情况说里面设置的参数不是最佳,要重新设置,但不知道那冲版机的PID补充,PID的限制,PID的版限是什么意思,又怎么设置为最佳?
爱中华印刷 2016-12-13 09:15
没有大侠指导指导???顶 顶!
364577854 2016-12-13 11:32
作者: 爱中××刷 (帖子 2167804)
我觉得这个你要问你们公司卖显影液的师傅或显影机的工程师了解下才比较清楚,因为每台机器是不一样的,你在这里问又说不清楚具体型号什么样的人家怎么给你一个肯定的答复呢。
coguha 2016-12-13 14:10
如果药水与版是配送的不要钱的话,就这样,因为冲版机有静态补充与开机补充,停机也是要补充的,不然药水会不够,会出现上脏,机台又会说,想节约药水只能在冲时的补充设置小一点,基本校机时都是全设好的,
爱中华印刷 2016-12-13 15:14
作者: coguha (帖子 2167968)
楼主说的是,但还是没有说到点子上。估计大都数人都不太清楚吧?
mond_e 2016-12-14 14:15
如果上了旺昌的PID5000系统,那么你在显影机系统里设置的什么动态静态补充都没用,补充多少主要是由PID5000决定的。而PID5000补充的标准是根据显影液的电导率、PH值和二氧化碳浓度(旺昌技术总监说的)等等参数综合计算的。
然而PID5000并不是一个固定的参数,需要根据不同的版材厂家和药水的特性有数据上的变化,这个就需要找厂家去要这些参数,否则你用了别人厂家的参数。补充量自然不正常,轻则用量陡增,重则版材显影出现问题。
顺便说下,PID5000这个设备不便宜,版材用量大的话可以让版材供应商签个捆绑协议送一个。
一家之言,仅供参考
爱中华印刷 2016-12-14 15:27
作者: mond_e (帖子 2168396)
一家之言,仅供参考
6楼言之有理,但还是没有说到重要部分:shame:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 06:11.
