-   -   CTP的网角和菲林的网角 为什么不一样 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=271969)
mabinogi 2016-12-14 15:50
CTP的网角和菲林的网角 为什么不一样
:shame:CTP的网角和菲林的网角 为什么不一样
printing-cion 2016-12-14 15:58
可以设置的吧,应该是你们设置得不一样的
double sun 2016-12-14 16:36
不论是CTP还是菲林,网角都是在RIP挂网时设置的,看看你RIP的设置
53699493 2016-12-14 17:16
网角是可以在RIP的设置的:nothing:
wangxh5425 2016-12-14 17:24
两家公司角度各有不同,就不一样了啊:bad_egg:
sqhog01 2016-12-16 19:13
不同品牌的RIP,即使设置相同的角度,可能出来效果也不一样
gzs0911 2016-12-20 20:53
网点角度,网点线数,网点型状可以设置的。
独剑侠 2016-12-21 00:17
这没有什么奇怪的,出菲林和出CTP的网点角度都是可以设置的,菲林和CTP网角不一样,想要一样的话设置成一样的网解就行了。
liqich 2016-12-23 12:07
在RIP端正设置网角就可以了,但国内的RIP设置与国外的不同
一个是顺时针加网,一个是逆时针加网
如:PSPNT
C=15,M=45,Y=90,K=75
那么对应的HQ
用C=75,M=45,Y=90,K=15
这样就能让两个不同的RIP产生相同的网角
liangyuchun 2017-01-17 10:13
我们hq出菲林时是前端设好,要出多少度设多少度,ctp出版的话就顺时针加网,比如要出75度的网,设置那里就(90-75)设15度就好了
wjin6 2017-02-03 00:10
9楼说的对,当初第一次用evo挂网,怎么跳角度都不对,最后看了说明原来是一个顺时针看,一个逆时针看,汗//、
china_chen 2017-02-10 17:51
设置不一样就不一样了,这个看设置的。
feng717 2017-02-14 16:30
作者: liqich (帖子 2172218)
一个是顺时针加网,一个是逆时针加网
如:PSPNT
C=15,M=45,Y=90,K=75
那么对应的HQ
其实说网角不一样是和使用者的工艺有关系的 ,
在rip里默认网角一般是在使用照排机时使用的,菲林在使用工艺上就不一样,菲林本身就是镜像的 ,在和传统板材翻晒时是药膜贴着药膜,实际上这样就将网点的方向和角度进行了改变。
网角的变化是在印刷师傅的使用时,根据不同的颜色和工艺的要求来更换网角的。
青林 2017-02-15 11:24
一言惊醒梦中人,时不时碰到撞网的问题,对调下网角它就可以了,尤其是在其它公司出过版的客户总说我们出不到人家的效果。原来一直是网角顺时针和逆时间加网的问题。
h955299551 2017-02-18 23:05
网点角度基本都是一样的,C:15 M:75 Y:0 K:45,如果加个专色的话应该是45.如果多个专色以上,网角会自己循环。:bad_egg:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:57.
