-   -   网屏8800和8600S再对比 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=271982)
印前中心 2016-12-14 18:07
网屏8800和8600S再对比
网屏8800和8600S:
1、前者是GLV整合二激光器的光进行曝光,后者是64路激光。二者对环境条件的要求是一样的吗?
2、前者GLV到使用年限后,是要整体更换的(这和柯达的情况差不多吧),成本相对高;后者可单路或几路单独更换,成本相对低;以实际使用情况来论,8600的64路激光全部能出多少版或能使用(曝光)多长时间?一个8800的GLV,能出多少版或能使用(曝光)多长时间?8800的一个GLV和8600S的全部64路激光使用成本能差多少?
3、一代8800配什么冲机好呢?经销商说都是富士1310的(“机器不错”),不过菜单是日文,有的人不习惯用富士而改回国产冲机(如旺昌、虎丘),是不是这个原因?
sqhog01 2016-12-16 19:12
1、其实所有的CTP对环境的整洁度都有要求,环境好的话,设备出问题的可能性小。如果环境脏,GLV的设备可能要经常清洁光路。 2、GLV能用多长时间,跟环境关系比较大 3、冲机的话,我觉得旺昌的就不错
alicelao 2016-12-19 11:33
8600换的激光多了,成本也不低。
作者: sqhog01 (帖子 2169413)
1-2. 当初选用8600,主要也是考虑激光成本,不料换的多了,总成本却也不低了。有人说,8600单个激光最好是正规渠道的,不然也是问题多多。8600对环境要求也不低,感觉有人用的国产CTP,环境要求倒是不太讲究。对于8800,网屏的说他们现在还生产GLV,不过新的要十几万,真是吓人,这不知道要给他们打几年工能赚回来啊?二手的GLV又要看运气和人品,难啊。
3. CTP冲机新的,旺昌报8-9万,虎丘报5-6万,都比坛里说的要高得多,不知怎么回事。有人说,冲版机结构其实很简单,按说就不会这么贵的。二手的冲版机怎么试机,能用得住吗?
tj3307 2016-12-19 12:21
8800和8600我不知道 冲版机我就有个建议 为嘛不花2万买个新的 用个几年再买个新的不是更好么
alicelao 2016-12-19 17:13
作者: tj3307 (帖子 2170348)
2万能买到新的CTP冲版机?什么牌子?是126cm以上宽的吗?好用吗?请给介绍一下。
gzs0911 2016-12-20 20:50
富士1310冲版机是不错,但是一但坏了,就等着吧。CTP是一个整体,包含CTP,冲版机、软件等。国产用冲版机建议购买好点的机器,如旺昌、马西德威。这两款市面用的较多,质量也是最好的。
antairen 2017-01-10 16:28
旺昌的32的新的大概在5W左右,马西德威的在4W左右,8600的机器主要对高温比较怕,然后是灰尘,用了6年换了2个激光的客户大有人在,也有6年快用报废的,这个主要看使用环境和平时的保养了
zhangjian2008 2017-02-05 15:00
首先 8600和8800激光不是那么容易坏的。术业有专攻。其实回答也不一定全对。进口网屏8600的激光很难坏的。我这面有客户使用2年没有换过激光的,也有一年内换一支的。但是绝对没有一年换超过2支的,不要说印刷厂,出版少,也有不少出版中心的。照样没有遇到更换超过2支。我只是按事实说话。GLV,和8800的激光有客户问过我,但是不是我自己卖的设备。至少我卖出去目前没有坏的。所以。网屏机器真的没有那么容易坏。至于1310冲机。质量还是很好的。至于说坏了,就呵呵了,简直无稽之谈。我遇到也有大100台了,至于不用到是有一家,坏了还没有遇到。所有配件国内基本都能配到。至于能不能买到,网上专业出售进口机器基本都有。还有很多板材商说FUJI冲机说是普通PS冲机,我只能说国外也是用他冲热敏的,我不偏不袒,只说实际情况。勿喷。对与不对,都勿喷。有不同见解也很正常。
gzs0911 2017-03-09 23:27
网屏8600的激光一定要找正规渠道,有些更换的真的是问题太多。其它找下外面还没有什么关系,激光找外面的越换越多。
st-zgs 2017-03-10 23:01
其实用的话还是建议用8800的好,毕竟它是高能量的,86对版可有要求
印前中心 2017-03-26 20:21
8800(一代、二代)就是GLV不给力了
作者: st-zgs (帖子 2197904)
8800(一代、二代)就是GLV不给力,要是能像柯达的激光用个15000-20000小时,就值了。
1030尺寸的出版速度(2400DPI):一代30张,二代35张,明显快于8600S;工作中的噪音应小于8600S。
15817585541 2017-03-28 17:10
alicelao 2017-03-29 09:19
2万能买到新的CTP冲版机?什么牌子?
作者: 15817585541 (帖子 2205631)
zhangjian2008 2017-04-06 09:59
2万买不到的,126CM对开的了,属于小全张了。价格最低35000以上。不敢说牌子,因为再好的品牌,也有人会喷的。预算按40000准备。CTP。我推荐二手柯达和网屏,网屏二手推荐8600.柯达3代机少,要待到机会,网屏柯达二手机主要靠缘分,好机器不是你说有就有的。有人问为什么不推荐8600,说实话,国外8800很多,价格也便宜。质保一年你不担心,一年后咱办?本着负责态度我就说这么多。理解就好,不理解就算了。反正8600从环境还是质量,售后维护成本,维修所有的所有都比8800便宜。不喜欢勿喷。经历不同,见解不同。
tj3307 2017-04-06 10:53
作者: alicelao (帖子 2170324)
冲版机买西卓 用3年扔回厂家加个2万再来个新的用3年 然后这行基本也结束了:gloatingly_smile:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:37.
