CTP冲版机问题 虎丘PT-125
显影温度过高和显影时间过长会造成什么后果??显影液温度是多少合适呢?还有显影时间可以根据显影液浓度的强弱来调节吗?最近出版量少,显影液浓度不够,只有靠调节温度和显影时间来维持,这样对吗?求大神指导……
显影温度跟显影时间是针对版材的 显影时间过长 温度过高会造成掉版 不耐印等现现象
每种版材都会有宽容度 某版材 显影温度23-25 时间25-40 在这个范围内都是可以的 前提是工厂对网点要求不是太高。 工厂如果对网点要求极高正常情况一般都不会去调整冲版温度跟时间。 显影液浓度不够 可以确认下 冲机补充量 冲机循环 是否正常 |
具体温度请联系贵司版材及药水供应商。
出版量小那就多用几天,我们这半月换一次药水,温度和时间每家的都差不多,是根据显影液浓度来的。以前分原液跟补充液,现在都不分了。
显影温度过高会过显版,会丢失网点或者不着墨
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:59. |
