EPSON 5代机改装的UV打印机稳定性怎么样
EPSON 5代机改装的UV打印机稳定性怎么样,另外配套打白墨打印软件一般有哪些? 优印佳打印软件怎么样?
小四轮当东风大卡用怎么样?
小四轮当东风大卡用怎么样?自己动脑
机器改装要找对人,不然后续的麻烦一堆,打印墨头差不多一年一换。
至于喷头,一年换一堆是正常的。 |
活多的话,建议楼主直接买个小点UV幅面的,然后用理光Gen5喷头的国产鸡,寿命各方面更长。
各位兄弟,UV印刷精度跟油墨印刷哪个精度更高?我是做尺子的,不知道该怎么选?请教下;如果用UV印的话还需要做菲林吗?尺寸怎么标?
UV叫光固化 新喷头一上去 就要不停的被光照射 所以就会不断的堵。3个月换一个头 就笑了。还有墨水腐蚀性很强 很容易穿头。
花小钱解决大问题,不太实际....................................
UV墨水对打印头有很强的腐蚀,有稳定的打印量可以改装,打印白墨的软件有很多,看你需要到什么样的效果来选择,优印佳出片效果不是最好的。
不谈UV墨,就白墨都够你喝一壶的啦。多准备点喷头吧。
EPSON 有人用7880 改白彩同出的!
一般情况不好改,预计也打不出好的效果
据说上市不久东芝喷头的性价比应该不错,没用过,但是数据看起还行。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 19:56. |
