HP510更换打印头问题
HP510之前提示C打印头要更换就在网上买了一套打印头,更换C后用了半年时间,现在打印出来效果不好了,我就把KMY打印头也更换了,更换后K打印头没问题,CMY老是提示又要更换打印头,新换的打印头怎么还要更换,谁知道是什么问题?
重新买了打印头更换后还是提示要更换。
如果能正常喷绘那讯息应该可以无视
有一阵子我家机器也是这样,但喷绘正常 |
打印不了,有时候一开机不提示但一大印他就要更换打印头。
提示更换打印头,是开机时检测到墨雾浓度不对,先打印一张图像质量诊断页,看看是哪个颜色有问题。查看打印头的打印墨量,低于4000ml的出现问题了,一般都是墨水的问题(要排除纸刮打印头)。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 04:47. |
